Pájka se nechytá
warp
#16 Příspěvek od warp »
Co takový "SUPERLET", pájecí kapalina, co mě skoro nikdy nezklamala ! Vyrábí a dodává Ing.Šedý sedy.vaclav.sweb.cz (LPA) má i jiné "vodičky"
Sendyx
#17 Příspěvek od Sendyx »
PotPalo píše:Ta ťažko pájkovateľné veci používam letovaciu pastu s obsahom chloridu zinočnatého. "Donau"
Totální sračka, chlor ve spoji ho většinou časem rozežere, a navíc zbytky těch vazelín nejdou po pájení dobře odstranit ani benzínem nebo tetrachlorem za horka, natož lihem.
p4ul
#18 Příspěvek od p4ul »
No vidím, že vás kalafuna zaujala :-)
Koupil jsem Pájecí kapalinu na hliník, kápnul kapku na jednu plošku, a světe div se, cín (pájka) se na ni krásně nalepil. Nějaké nečistoty jsem vyčistil Isopropanolem a ošetřil pájitelným lakem.
Takže paráda, kov byl pravděpodobně hliník nebo nějaká jeho slitina. Po kápnutí Pájecí kapaliny na hliník, se cín hnedka chytil, funguje to, je to magic.
(24.46 KiB) Staženo 89 x
FERYACT
#19 Příspěvek od FERYACT »
Vzhledem k tomu že se hliník okamžitě pokryje vrstvou kysličníku stačí pokrýt hliník vrstvou kalafuny a odstranit kysličník a okamžitě pocínovat najednou.Pocínoval jsem dráty, staniol.Žádný problém.
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Otázka je, co udělají zbytky po pájení třeba za měsíc. Určitě bych to dobře umyl.
A ty přívody dobře upevni, jinak to nechtěně utrhneš i s ploškou.
FERYACT
#21 Příspěvek od FERYACT »
Zdenku kalafuna je neaktivní.Přesto slušný člověk po sobě uklízí.
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
To se týkalo té pájecí kapaliny na hliník.
p4ul
#23 Příspěvek od p4ul »
Zdenku, ta kapalina se hned nerozlila, udělala kapičku a do ní jsem přidal cín a rovnou pájel. Krásně se z toho kouřilo :) Pak jsem to postříkal Isopropanolem, utřel papírovým ubrouskem a nalakoval. Kabely se pokusím někde uchytit. Už se mi to stalo, takže vím jak vypadá vytržená ploška z kuprexitu.
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
Podobně "pracovně" umývám (kartáčkem na zuby) třeba údajné no-clean tavidlo ve fixce, a máš vidět, co je na té DPS za měsíc za fleky. Ale u prototypů je to jedno. Horší je, když to začne žrát něco ve svém okolí...
Radim
#25 Příspěvek od Radim »
Moje první kalafuna na pájení byla taky na smyčce z hudebnin. Byla v plastovém obalu, ve kterém byl výřez na šířku smyčce.
Co se týká pájení hliníku, předně je na hliník speciální pájka. Buďto si sežeňte tu pájku anebo si ji udělejte, je to běžná cínová pájka s přídavkem 10 - 20 % zinku. není problém si ji udělat, pokud máte tenký cínový plech, prostým roztavením kousku toho tohozinkového plechu v kapce cínu na pájecí smyčce. Na čerstvě očištěné hliníkové fólii chytne spolehlivě i s kalafunou, jenom je třeba použít o něco vyšší teplotu.
Já jsem kdysi používal zinkový plech získaný rozebráním jednorázové baterie. tehdy to bylo docela zdravotně rizikové, protože články obsahovaly kadmium, dnes by to bylo už bez kadmia.
Ovšem připojení na kaptonovou vyhřívací fólií bych v první řadě řešil podle oficiálního postupu, který bych si našel v návodu nebo internetu. Jinak buďto vodivým lepidlem nebo kontaktem měkkou kovovu folií přitlačenou ke kaptonu šroubovým spojem a silikonovou gumou.
Habesan
#26 Příspěvek od Habesan »
Dnes se dá zinek snadno získat ze závažíček na vyvažování automobilových kol (když olověná zrušili).
(Nemusí mít platnou revizi.)
