Svisle pruhy na LCD
To lepidlo obsahuje zrníčka stříbra velká setiny mm, která se navzájem nedotýkají.mi-ro píše:jak dokážeš, aby vodivé lepidlo nespojilo sousední cesty vzdálené od sebe desetiny mm?
(Nemusí mít platnou revizi.)
Nahrival jsem to normalne mikropajkou pres kousek pocinovane medi, tak aby se nahrala cela odlepena cast najednou.
Nastesti to byla TV vicemene na odpis, takze zadny velky problem.
Pokud se tim nekdo chcete zabyvat pri opravach, doporucuju natrenovat na nejake TV ze sberneho dvora apod.
Panel praskl jen trochu v rozku, samozsejme kde praskl nevidim nic, ale pasek byl odlepeny i v mistech kde nebyl praskly a tam se jevilo vse v poradku. Nicmene oblast jsem si predem nepoznacil, takze ruku do ohne bych za to nedal. V kazdem pripade ten pasek na displeji pekne drzel.
http://img24.cz/images/08223588924255069722.jpg
konosuke píše:No jo, a monitor ntb Asus zas generuje svislý bílý pruh šířky cca 5mm u pravého okraje, je to iritující, co s tím he ?
To bude podobny pripad. Najlepsie vymenit LCD. Inzeraty su plne vrakov notebookov, z ktorych sa LCD da zobrat.
Někdo mě přinesl tuším tablet s napůl odtrženým flex kabelem od skla. Tak jsem pátral jak to opravit a našel spoustu návodů jak to přežehlit a tím se to znovu slepí. No mě se to nedařilo. Ale našel jsem speciální oboustrannou pásku od 3M, která se používá na tyto opravy. Tak jsem ji na ebay objednal, jenže než přišla, tak si majitel toho tabletu sehnal druhý LCD a já už to pak nezkoušel. Takže by to možná mohlo být efektivnější a spolehlivější, než nějaké přežehlování a asi nehrozí prasknuti skla, možná je třošku náročnější odstranění toho původního lepidla.
Inak dost vysoky pritlak http://www.mak-e-india.com/acf-tape.html 3-5MPa...
Odpor kontaktu je pod 1 OHm.
