Velikost čipu
danhard
#16 Příspěvek od danhard »
Čip KU611 má 1,8x1,8 mm, má jinou topologii a pouzdro nemá měděnou vložku.
Vyfoť pouzdra z druhé strany.
Kremik
#17 Příspěvek od Kremik »
Tu velikost jsi vzal kde? Moje KU611 (je na fotce) a KU602 (není na fotce) mají čip podstatně větší. Vyfotím zítra odpoledne. Ta KU602 už ale nemá klobouk, včera, když jsem se tím probíral, upadl :-)
danhard
#18 Příspěvek od danhard »
KU611 změřil a zapsal před 40. lety :D
KD366 by měl mít 2,5X2,5 mm stejně jako BD649
KD617 4,4x4,4 mm.
Kremik
#19 Příspěvek od Kremik »
Tak tady jsou ty tranzistory. KU602 má alespoň vzhledově tentýž čip jako KU611 a je na měděné podložce. Velikost čipu 2,9 x 2,9 mm.
Včerejší KU611 z druhé strany a KU602
(33.34 KiB) Staženo 181 x
danhard
#20 Příspěvek od danhard »
Tak už tam dávají něco jiného a do jiného pouzdra :)
KU601 měla pouzdro bez vložky a s tenkýma nohama (1mm).
Pouzdro KU611 tepelnou vložku nemá, nebo tam nějakou vidíš ?
Není tam někde vyražené malé písmenko ? KU601 měla kód chipu A.
Kremik
#21 Příspěvek od Kremik »
KU611,12 tepelnou vložku samozřejmě nemají, o ni jsem se zmiňoval pouze v souvislosti s KU601, 602, protože ty jsou pouzdřeny stejně jako KD366, mají větší chip, přesto však mají výkonovou ztrátu pouze 10W, kdežto KD366 60W.
Píšu sem proto, že by mě zajímalo, jak je to možné.
Písmeno zespodu není, jen E a B u vývodů.
danhard
#22 Příspěvek od danhard »
Kremik píše:Píšu sem proto, že by mě zajímalo, jak je to možné.
Je to možné, protože když se začal ten tranzistor někdy před r.70 vyrábět, tak to bylo tak, jak píšu.
Kremik
#23 Příspěvek od Kremik »
Takže tedy existují KU611 a 612 a pravděpodobně i KU601 a 602 se dvěma různými čipy? No to je paráda, teď ještě jak je od sebe rozeznat. Novější čip by tedy mohl snést větší výkon... :D
Jinak žádná odpověď proč větší čip snese 10W a menší 60W ???
Tak asi bude test .. :D
danhard
#24 Příspěvek od danhard »
Ty katalogový data byly psaný pro pouzdro bez tepelné vložky.
A taky dřív byly ty watty poctivější, byly tam větší rezervy :)
Kolik snese toto si musíš změřit.
Rozlouskni si nějakou KD335, jestli to není stejný.
Zpět na „Teorie“
