Mám taky tento tester (sice v trochu jiné variantě) a řešil jsem podobný problém. Adaptér 9V jsem si k tomu pčizpůsobil taky, a baterii jsem vyřešil objednáním 9V baterie v provedení Li-Ion z chiny (s nabíjením přes vestavěné micro usb). Zatím jsem od té doby nenabíjel.
Vypozoroval jsem dvě blíže nerozlišené provedení: Buď mají osm nebo devět článků.
To Liion provedení může mít problém s vyšším napětím, až kolem 12V. Ale záleží to také na použité chemii. U Číňanů je třeba na tyhle "drobnosti" dát pozor.
vapadá to tak, ale někde jsem na webu viděl (teď to nemůžu najít) tabulku z testování asi 4 verzí těchto nabíjecích 9V Li-Ion, a ty verze se lišily právě i v tom napětí, myslím že to bylo přibližně v rozsahu 8,4 - 9,3V, jak se toho dosáhne když nominál pro článek Li-Ion je 4,2V netuším, v každém případě mám objednanou ještě tuhle, která v tom testu měla psané vyšší napětí, tak jsem na to zvědavý
https://www.aliexpress.com/item/USB-Rec ... 03047.html
Taky mám podobný tester, mám v něm nabíjecí NiMH s nízkým samovybíjením a vážně si nepamatuji, kdy jsem ji nabíjel naposledy. Je ale fakt, že ho skoro nepoužívám. Nečekám, že by bral nějaké vyšší špičkové proudy. Dle mého by stačil i ten nejslabší zdrojíček se 100µF na výstupu.
V 9V baterii, co jsem viděl rozebranou byl jeden Lion článek a měnič. Půlka prostoru článek a zbytek elektronika. Držel pořád cca 8 a půl voltu a pak najednou chcípnul.
