Hodnota krystalu
tak se ještě nauč kloudně fotit, upravovat fotky a dej je sem . . .
když totiž není k dispozici servisák, schéma, nebo jakákoliv dokumentace,
musíš si ji vyrobit sám, abys pochopil jak to vlastně funguje a kudy vedou signálové cesty . . .
pak teprve budeš moct zjistit proč jsou signály z USB a FM radia slabší než si myslíš, že by měly být . . .
ještě mě napadlo . . .
zkoušel jsi to zesilovat dálkovým ovladačem ?
máš to vůbec naplno zesílené ?
ovladač totiž reguluje jen hlasitost přehrávání přes USB, BT a FM rádio, na ostatní jsou potenciometry na panelu . . .
a ta elektronická regulace modulu BT, USB a FM se po vypnutí napájení nastaví do výchozí polohy, která je asi na polovičce maximální hlasitosti . . .
ok1hga píše:. . .
Přesně tak. Úroveň z přehrávače musí být vidět i na displeji (obvykle údaj 0-30). Hlasitost by se měla nastavovat i pomocí tlačítek na přehrávač (šipek). Krátké stisknutí je přepínání stanic nebo skladeb, dlouhé zesilování (zeslabování).
