Multivibrátory
#16 Příspěvek od masar »
Snad jsi se nenasral, Zdeňku! :D
Jest-li chceš, tak já tu větu s těma 0Hz smažu, jo?
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zatím ne.
Ale napadlo mě, že u některých chytřejších hraček se používá systém, že když si s nima nikdo dlouho nehraje, tak se občas ozvou. Na to by se dala použít ta nula...
#18 Příspěvek od masar »
Jasně, co kdyby ji nebylo kde jinde vzít. "...Taková nula se v domácnosti vždycky vyplatí..." :wink:
#19 Příspěvek od Artaban001 »
A ten švabus umí zapínat a vypínat výstupy nezávisle na sobě, nebo jen 1 ze 4?
Pokud nezávisle na sobě, tak si tam klidně dej ty multivibrátory:
4X ten samý "mulťák". Multivibrátory připoj na plný napájení a spínat je budeš tak, že bázový odpory budou odpojeny od kladnýho pólu zdroje, a na místo toho je budeš krmit těma výstupama - šváb bude zatěžován jen velice nízkým proudem. Jak máš ten vývod "OUT", tak na něj připoj nějaký odpor - třeba 1K až 10k. Volný konce odporů spoj dohromady a krm s tím zesilovací tranzistor - myslím si, že při 10K se už ty multivibrátory spolu nepohádají, pokud budou běžet zaráz, akorát to budeš muset víc zesilovat.
Moje verze má jednu výhodu - pokud ze spoje těch bázových odporů vývod švába připojíš přes trimr, můžeš ladit výšku tónu každýho pípáku zvlášť.
Pokud ten šváb umí jen jeden vývod ze 4, tak zvol verzi uvedenou výše ze sadou odporů v bázovým obvodu multivibrátoru - nebo obdobně i hradlové verzi.
Dremarcus
#20 Příspěvek od Dremarcus »
Jaj, se to tu nějak rozjelo. Pro mě je jednodužší použít ten žebřík než CMOS. Kdybych řešil tuto konstrukci s ledkama tak je to jednoduché. 4 ledky a 4 indikace výstupu. Jenže já potřebuju 4 výstupy a jedno sluchátko. A ještě nastane stav kdy jsou 2 i více výstupu aktivní.
A co nejjednodušeji a nejlépe bez IO
Dremarcus
#21 Příspěvek od samec »
Prečo tak zložito?
The simplest DIY audio oscillator? not a 555 chip. reverse avalanche
https://youtu.be/zCTLeNxge54
#22 Příspěvek od masar »
Dremarcus píše:...A co nejjednodušeji a nejlépe bez IO
V tom případě už schema máš od Milan_F. A co máš proti IO? Moc nožiček? :wink:
Dremarcus
#23 Příspěvek od Dremarcus »
Ano použiju od Milana. IO nemám doma a kvuli 20kč jet 70km do obchodu fakt nechci. Pokud beru víc součástek tak to je jiná. Ani poště nedam 90kč za balík co má hodnotu 20kč. A navíc mám doma kupu trandů. Jinak IO mám rád...
Zatím díky chlapi
Dremarcus
#24 Příspěvek od masar »
Když máš rád IO, tak si naprogramuj 8-mi nožičkového švába a ušetříš spoustu součástek jiných. Pak teprve bude zapojení "nejjednodušší". Tyto "univerzální" IO můžeš pak mít v šuplíku vedle těch tranzistorů. "Holt je jiná doba..."
Předpokládám totiž, že elektronika v hračkách má být hlavně co nejmenší, dobře v hračce schovaná a přitom co "nejinteligentnější".
Jen o tom popřemýšlej... :wink:
Dremarcus
#25 Příspěvek od Dremarcus »
Ja a programování... ještě s tím bojuju 😆
Dremarcus
#26 Příspěvek od Hill »
Na této stránce jsem si všiml, že může být více výstupů aktivních současně. Na to máš dvě možnosti:
buď volit odpory tak, aby ti dva či tři sepnuté výstupy vyvolaly spolehlivě jiný tón, než aktivní jeden z těch zbývajících, nebo skutečně použít čtyři multivibrátory a jejich výstupy přes dostatečně velké odpory sloučit do báze tranzoistoru, jehož kolektorem budeš "tahat" to sluchátko. Pak si to můžeš volbou frekvencí naladit i do akordu.
#27 Příspěvek od BOBOBO »
Tak si kup za dvacku až domů IO i s plošňákem v china .
Dremarcus
#28 Příspěvek od Dremarcus »
Jo ale časově to potřebuju do tydne realizovat...
Dremarcus
weed_smoker
#29 Příspěvek od weed_smoker »
Můžeš tou HT-12 přepínat pomocí multiplexeru(74xxx154) výstupy 4060,kterej bude mít takový RC členy,aby generoval zvuky.
BTW.Pokud máš HT-12,tak 4060 a 74154 bys měl mít taky,vyskytujou se ve šrotě častějc než ta HT-12.
Bernard
#30 Příspěvek od Bernard »
Dremarcus píše:A nebo má někdo jiný nápad jak to zrealizovat?
Nabízí se použít malé arduino, číst digitální vstupy a sluchátko zapojit na digitální výstup. Na generování tónu jsou tam funkce:
tone (pin, frekvence);
noTone (pin);
nebo
tone (pin, frekvence, trvání);
A je to. :wink:
