Co je to za součástku?
lesana87
#16 Příspěvek od lesana87 »
Našla jsem podobnou diskusi z roku 2016 na jednom německém diskusním fóru. Začlo to taky CE diodou u nových BF199 od Fairchildů a někdo tam zmínil i BF496, že staré diodu nemají a nové ano. Nakonec tam po výživné diskusi padlo i vysvětlení, co ta dioda je zač. Je to prý kvůli snížení Ccb. Emitor je v pouzdru přesunutý doprostřed, aby stínil bázi od kolektoru a také ve struktuře je pod bázi přidaná jedna P vrstva spojená s emitorem stínící bázi od kolektoru a tím vzniká ten PN přechod E-C. Staré transistory tu stínicí diodu neměly. Někdo tam ale zmínil nějaký DDRácký SF245 nebo tak nějak, že ten tu diodu měl.
Tu je ta diskuse. :)
lesana87
#17 Příspěvek od lesana87 »
sinclair píše:Ten na fotce vpravo je už podle povrchovky, kvality pouzdření i potisku důvěryhodný asi tolik, co zelený rohlík.
Použitý BF494 S&H má bázi vpravo, kolektor uprostřed a nic podobného neukazuje, jen dva Si přechody.
BF494 má mít podle Philipse uprostřed emitor (asi aby stínil B od C). Povrchová úprava toho tranzistoru na fotce vpravo je taková perleťová, tak se to dost blbě fotí. Potisk je v reálu velmi pěkný.
#18 Příspěvek od masar »
Kdysi jsem s tranzistory SF245 stavěl pokusné VKV díly a anténní předzesilovače. O té diodě mezi C a E jsem věděl, ale bral jsem to jako fakt a hlavu si s tím nelámal. Tohle vlákno mi to připomnělo a tak jsem změřil na jednom zapomenutém kusu:
B-E 758
B-C 756
E-C 740
Ta "stínící" dioda se zřejmě vyskytovala i v některých PNP vf tranzistorech.
Např. jsem změřil BF451:
B-E -769
B-C -759
E-C -786
(měřeno Metexem)
:wink:
#19 Příspěvek od Crifodo »
Od slušnýho výrobce bych hlavně čekal tu diodu zmíněnou v datashitu. Teda snad i od nepříliš slušnýho.
Vůbec je zajímavé, jak málo je toho obsaženo v katalozích, dalo mi docela práci najít aspoň jeden s vyobrazením grafů. Hlavně že každý píše Output stage of a vision IF amplifier
lesana87
#20 Příspěvek od lesana87 »
Teď jsem tu ze starého autorádia (z roku 1991) zrecyklovala BF494 od Philipse, nožičky má CEB a stínicí diodu nemá.
BF245C jsem v pátek poslala zpátky Anglánovi. Trval na vrácení, poštovné že zaplatí. Asi je chce prozkoumat, třeba fakt nevěděl, že mi poslal zmetky z výroby. Číňan většinou bez zkoumání vrátí peníze, protože ví dobře, že prodává šmejd. Tak uvidím, co z Anglána vypadne.
lesana87
#21 Příspěvek od lesana87 »
Tak tři týdny uběhly a Anglán tvrdí, že mu tranzistory zpátky nepřišly. :?
Navíc jsem zjistila, že 2N3819, které mi prodal, jsou nejspíš fejky. :(
Zkusila jsem změřit převodní charakteristiku. Ty tři bílé jsou 2ks 2N3819 od ON Semiconductors a 1ks nevím čí, ten žlutý průběh je to, co mi prodal Anglán. Tváří se jako od Fairchildu, ale to gravírování je podezřelé a na každém kusu jinak hluboké, a ta převodní charka teda 2N3819 moc nepřipomíná. :?
JMD
#22 Příspěvek od JMD »
Prosím vás, viete mi povedať čo je to za SMD čiernu plastovú súčiastku s prúžkom + označená "jā” rozmeru 3,5x2mm?
Tipujem to na kondenzátor, ale nie som si celkom istý + nesedí mi rozmer a netuším hodnotu kapacity a dovoleného napätia.
Rovnaká súčiastka ako je na pravo dole strelila hneď vedľa na ľavo viď. foto na doske pri +/- prívodoch do vstavanej záložnej udržiavacej batérie LiPol. Okrem iného v tesnom okolí je aj regulátor napätia S-1142B-33HVCX
Ďakujem pekne
Obrázek
Naposledy upravil(a) JMD dne 23 bře 2020, 22:46, celkem upraveno 1 x.
#23 Příspěvek od EKKAR »
Změř tu dobrou ohmmetrem - dioda povede jen v jednom směru a furt, kondík se nabije a přestane vést = jeho odpor bude v momentě připojení skoro nulovej, ale rychle naroste až skoro do nekonečna (po nabití poteče jen zbytkovej proud). Malý napětí, který k měření používají multimetry, by nemělo ani elektrolytickýmu kondíku v případě opačnýho pólování uškodit.
JMD
#24 Příspěvek od JMD »
Meria mi to hlúposti, musím tú spálenú súčiastku odspájkovať, vyčistiť a potom premerať tú funkčnú. Ešte skúsim nabíjať tú záložnú udržiavaciu batériu. Má nízke napätie, majiteľ ju nechal totálne vymlátiť a ešte k tomu zima v búde. Poreferujem asi až zajtra, je tu tma, kosa a decká a žena ešte niečo chcú. Ďakujem pekne zatiaľ.
microlan
#25 Příspěvek od microlan »
Je to elektrolyt, zjisti jaký se tam vyskytuje napětí a dej tam kapacitu, která vejde do toho rozměru
JMD
#26 Příspěvek od JMD »
Tiež si myslím, "jā” sa označujú 0,1uF/6,3V, 1uF/6,3V alebo 10uF/6,3V, len rozmer mi nesedí v ani jednom z nich. Takze nemám z čoho odhadnúť či sa jedná o štandardný tantal alebo Low ESR alebo Ultra Low ESR.
JMD
#27 Příspěvek od JMD »
j alebo J je napäťová úroveň 6,3V a zaroven nasobitel kapacity male j je 1/10x a veľké J je nasobitel 1x
a alebo A je kapacita 1 a nasobitel kapacity malé a je 1x a veľké A je nasobitel 10x
To som vydedukoval z viacerych katalógových údajov viacerych výrobcov. Neviem však či správne.
Tu je to označovanie zrozumiteľnejšie popísané. Akurat takéto označenie sa používa na malé púzdra 2mm x 1,25mm oproti tomuto 3,5mm x 2mm.
Naposledy upravil(a) JMD dne 24 bře 2020, 17:52, celkem upraveno 1 x.
microlan
#28 Příspěvek od microlan »
Mě se to jeví jako 10u/6.3, přesný rozměr je jen otázka výrobce
Tady něco podobného
https://cz.rs-online.com/web/p/tantalove-kondenzatory/8310190/
JMD
#29 Příspěvek od JMD »
Prístroj nefunguje, kondenzátor som zatiaľ nenahradil a nechal som pozíciu voľnú. Mám ešte jeden funkčný prístroj, tak ich porovnám. Zatiaľ sa to správa tak, že sa spustí regulátor napätia a drží 3,3V aj na všetkých okolitých šváboch, t.j. CAN BUS Transceirver VP234, aj na 16MB flash pamäti W25Q16DV. Ovládanie alebo zapnutie prístroja je nefunkčné. Mal by sa s ním dať z riaditok elektro bicykla riadiť hl. el. motor pohonu pedálov a hl. batéria + komunikovať informácie o stave na display.
JMD
#30 Příspěvek od JMD »
Prispájkoval som najväčší smd keramický kondenzátor, aký som našiel doma a nepomohlo to. Vzdávam sa, bude potrebné kúpiť novú jednotku za cca 100€.
https://www.bosch-ebike.com/en/products/intuvia/
Zpět na „Součástky“
