Nehrající repráky+Tesla 820 A
#16 Příspěvek od masar »
Takže neplatí, co jsi psal ráno.
Nejprve zjisti, jestli chybu způsobuje jen jedna nebo obě desky L. Pokud obě desky, může být chyba v napětích +30V/-30V pro desky, která způsobí nadměrný ofset na výstupu. Pokud je vadná jen jedna, lze porovnávat naměřená napětí v různých bodech obou desek a tak lokalizovat místo závady.
:wink:
cybernetic
#17 Příspěvek od cybernetic »
veru neplati,moja chyba.. pri radiu som nezaregistroval cvaknutie rele :oops:
skusil som dosky L zasunut postupne po jednej,.. rele necvaklo,takze bud su obidve dosky chybne alebo ....
rele zopne len bez dosiek...
-meranie U na C3,C4 : + 34,68 V, - 34,68 V
-dosky L su este povôdne ,bez vymeny kondenzatorov..pomenim to vsetko :D
#18 Příspěvek od masar »
Vyměň jen C1, C8 a C9 (hovňáky) a změř napětí na výstupu (ofset). Když poměníš všechno, zůstane příčina utajena.
:wink:
TheLastUnicorn
#19 Příspěvek od TheLastUnicorn »
Hlavně to poměnění všeho nemusí vůbec pomoct. Měření DC na výstupu je první věc, která se má udělat, pokud nechce sepnout výstupní relé. Člověk, který umí sebejistě a hlavně kompetentně vyhlásit, že výkonové zesilovače jsou v pořádku, musí umět bez problémů najít problém na primitivním zapojení ochrany i bez nějakýho diskuzního fóra.
cybernetic
#20 Příspěvek od cybernetic »
dosky L su premerane,od tranzistorov po odpory + dnes prebehla vymena/postupna/ CI,C8 a C9
dosky po vymene zasunute postupne do Z26 a Z27 rele s doskami nezoplo---bez dosiek rele zopne...
,tak pokracujem v "patrani" :)
Naposledy upravil(a) cybernetic dne 28 bře 2025, 19:57, celkem upraveno 1 x.
#21 Příspěvek od masar »
Výstupní napětí...Výstupní napětí...Výstupní napětí...Výstupní napětí...
:wink:
vlastoTN
#22 Příspěvek od vlastoTN »
Je tam jedna ochrana pre oba k.stupne takže najskôr zisti ktorý stupeň je ten ktorý nedovolí relé zopnút.. skúsil by som postupne odpojiť iba č2 tej koncovky
#23 Příspěvek od masar »
>vlastoTN: Psal, že žádný z obou modulů "L" nespíná relé. Odpojit jen pin č.2 je totéž, jako odpojit celý konektor Z26 (Z27).
První co musí udělat, je změřit !konečně! to dc napětí na výstupu každého modulu (pinu č. 2 konektoru).
:wink:
TheLastUnicorn
#24 Příspěvek od TheLastUnicorn »
By mě taky zajímalo, jak měřil ty tranzistory. Vsadím se, že diodovým testem, nebo podobně. Jenže taková uhlá beta třeba v diferáku umí taky nadělat pěknou paseku...a o velikosti DC na výstupech konců pořád nic nevíme...
cybernetic
#25 Příspěvek od cybernetic »
napatie na "2" Z 26 a Z27 /bez" L"/ 0,0 V
po zasunuti "L" napr. do Z26 nemerane na "2" 0,6 V
#26 Příspěvek od xsc »
U obou modulů stejné napětí na 2? Zkontroluj symetrii zdroje. A jaké napětí máš na bázích T1 modulů L?
#27 Příspěvek od Hill »
Ve schématu se mi nezdá jedno napětí - na bázi T2 musí bez signálu být 0 V, protože ten dělič (R4+R5):R7 má na obou přívodech nulu, tedy na výstupu ji musí mít taky, jestli na emitorech T1 a T2 má zůstat -0,67 V.
Kdyby byl T2 v klidu zavřený, jak říká napsané napětí -0,7 V, nefungovala by stabilizace nulového napětí na výstupu.
#28 Příspěvek od masar »
Ano, chybička se vloudila.
:wink:
lubos1961
#29 Příspěvek od lubos1961 »
Já naměřil při nynějším zvýšeném síťovém napětí toto. U pozdějších verzích doplňovali R2 s odporovým trimrem pro přesné dostavení 0 výstupníno napětí.
