měření kapacity kondenzátorů - rozdílné výsledky, proč?
#16 Příspěvek od ok1hga »
sr71 píše:problematický kond 220n/1000V
jaký je to typ ?
co je na něm všechno napsané ?
jaké je jeho provedení, jaká barva ?
#17 Příspěvek od Celeron »
Čteš správně udaj na kondíku? Mám tu TC209, 220N na 1000V a je to válec průměr 20 mm dýlka 31 mm. Je to už docela hovado velikost a to ty TC209 byly na svoji kapacitu proti jinejm typům o dost menší.
Tadyje ještě maj za slušnou cenu.
#18 Příspěvek od ok1hga »
tyhle kondíky obvykle nebývají vadné, akorát snad mechanicky . . .
. . . upadlý vývod.
sr71
#19 Příspěvek od sr71 »
ok1hga píše:
jaký je to typ ?
petula
#20 Příspěvek od petula »
vliv kapacity přívodů u kondenzátoru 22nF lze zanedbat, vzhledem k "přesnosti" měřáku. Konečně, zkusmo lze kondenzátor Zassunout do zdířek měřáku a pokud má kríátké přívody, lze je připájením kousku drátu prodloužit. V tom tedy problém nebude.
Spíš vidím problémn v měřícím kmitočtu a zejména v metodě měření. Pokud se používá stejný systém jako má zajícometr, pak tyto přístroje mají dost omezený použitelný rozsah. Před asi 2 roky mi kdosi zapůljčil nově sestsavený zajícom,etr. Testoval jsem spoustu kondenzátorů, různých hodmot i provedení. Zjistoil jsem, že s chybou 10% je zajícometr použitelný v rozsahu od 100 pF do cca 150 nF. Hodnoty nad 150 nF už měly větší chyby. Hodnoty pod 47pF nezměřil vůbec.
Takže pokud ty měřáčky pracují stejným způsobem, nelze se divit výsledkům. Na měření kondenzátorů jedině můstek. Nemusí být nutně digitální, stačí klasický s rafičkou. dokonce i prehistorické elektronkový s EM80 magickým okem změří lépe a přesněji (mám takový, od Wayne Kerr z roku 1958 a je to tutovka).
petula
#21 Příspěvek od petula »
Udělal jsem v týdnu nějaký návrh, projekt. Odsimuloval něco ve Spicu. Vypadá to nadějně, akorát nemám součástky. Musí se dovézt z USA a to už do Brexitu nestihnu. Takže někdy na jaře, až se doba po Brexitu uklidní a nashromáždí se požadavky na součástky, tak dovezu i tyto pro LRC měřák. Pak teprve začnu testovat a uvidí se.
