Myčka BEKO DFN28330W
conik
#16 Příspěvek od conik »
Tak si tady jedu monolog, ale nejsem schopen najit zavadu. Mycka porad nema tlak na to roztocit prostredni a horni rameno. Z prostredniho voda tece, ale ne pod tlakem. Strcil jsem telefon a svitilnu do dozy a natocil si, co se deje uvnitr. Zacinam si myslet, ze bud to nepusti trojcestny ventil nebo to nekde dole netesni.
Uz jsem z toho zoufaly. Muzete prosim poradit nekdo? :)
PbSn
#17 Příspěvek od PbSn »
Mikrospínač u trojcestného ventilu funguje tak jak má?
conik
#18 Příspěvek od conik »
PbSn píše:Mikrospínač u trojcestného ventilu funguje tak jak má?
Mikrospinac jsem vyzkousel a ten funguje jak ma, bohuzel nefunguje jak ma asi motorek trojcestneho ventilu. Oznacil jsem si polohu a je porad ve stejne, ani se nehne. Tak ted zvazuji, ze to odzkousim bez nej a nastavim trojcestny ventil na plne otevreny.
Kazdopadne jak jsem oddelal trojcestny ventil, tak jsem tam podruhe dal blbe tesneni a hned jsem mel E01 proteceni 8O
edit: Takze je to stoprocentne tim trojcestnym ventilem. Motorek jsem rozebral, vyndal jedno ozubene kolecko, aby slo volne hybat s labyrintem a ejhle, voda tece. Jenomze tim, ze se to netoci, tak muzu nastavit bud stredni rameno a nebo dolni. Na prase jsem ted vyvrtal nove diry do toho labyrintu a a jedou vsechna ramena.
Kazdopadne trojcestak koupim novy, toto je jen experiment.
Tak ted uz jen zase to problikavani lestidla.
conik
#19 Příspěvek od conik »
Zdravim,
tak mycka dela zase bordel, ale myje. Cerpadlo uz pomalu, ale jiste odchazi. Rotor je uplne vydreny, takze jedina oprava by byla odsoustruzit komplet vse krome vinuti a nejak napojit nove casti hridelky... To se mi teda moc nechce... Kazdopadne se chci zeptat, zda-li by nekdo zde nemel funkcni cerpadlo a nebo jen ten rotor z rozbite mycky.
Objednaci cislo cerpadla je 1783900400... Kdyby nekdo mel, budu rad.
Piste na neconic@gmail.com
Diky :)
PbSn
#20 Příspěvek od PbSn »
Ahoj, ta hřídelka by vyměnit nešla jako celek + výměna ložisek (moc pěkné video na yotrube)? Normálně to na hulváta upajcnout u rotoru na obou stranách, pak vystředit rotor, vyvrtat nový střed a vytočit hřídelku, kterou tam potom loktitem vlepit? Nevím, mít možnosti, co Ty, tak asi do toho jdu. Kdyby rotor třochu házel, tak by se to na soustruhu dalo sjet jako celek, v rotoru není vinutí, ale jen permanentní magnety (je to BLDC koncepce). Dělal jsem to u myček Whirlpool, tam použili nějaký hloupý plast na rotor a on se teplem nafukoval, potom drhnul o stator, tak jsem ho trochu sjel, cca 0,3mm a to stačilo...
kejki
#21 Příspěvek od kejki »
Jestli to nezpůsoboval nízký výkon čerpadla: Program Active Wash
Efektivně a zároveň šetrně myje nádobí. Tlak vody v dolním a horním koši je různý. Silně znečištěné nádobí ve spodním koši myje silným proudem vody a lehce zašpiněné a choulostivé nádobí v horním koši je omýváno nižší intenzitou. To vše díky inovativnímu
kodl1
#22 Příspěvek od kodl1 »
Já měl v rukách myček Beko cca 8 a jsem rád že jsou pryč.
Čerpadlo možná mám, lae neslibuju, jestli ho o víkendu najdu, rád se ho zbavím.
Jo a motorek do toho trojcestného ventilu je podobný jako do mikrovlnky, kupoval jsem ho za cca 70kč, jen jsem musel vypodložit zářez na hřídelce.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
Zpět na „Bílá technika“
