Precitlively bednicky
eM
#16 Příspěvek od eM »
ok1hga> Ten konektor je Thunderbolt (USB-C) a ty bedny jsou pripojeny v tom docku, o kterym tu celou dobu pisu. Dva odpory, jako ze na kazdej kanal jeden? To ok, jen se tu pokousim zjistit, jak a proc by to melo fungovat, vetsinou se chci i neco naucit, ne jen zopaknout nejakou radu z webu.
#17 Příspěvek od ok1hga »
tak jestli je to USB-C na připojení docku, tak si myslím, že ty odpory nepomůžou.
nejspíš to budeš muset vypínat před vytažením.
eM
#18 Příspěvek od eM »
ok1hga píše:nejspíš to budeš muset vypínat před vytažením.
To asi radsi koupim novy bedynky.;-)
#19 Příspěvek od konosuke »
vyzkoušej předem ! cobykdyby...
#20 Příspěvek od ok1hga »
ale je otázka, jestli to ty nové nebudou dělat stejně.
tipnul bych si to na problém se zvukovkou v docku.
jaký zdroj je pro ten dock ? taky má jen dvou drátovou vidlici ?
eM
#21 Příspěvek od eM »
No kdyby to delaly i novy bedynky, tak by to bylo na reklamaci docku, jeho vyrobce se dusuje, ze jemu to nedela a ze jsem prvni, kdo si stezuje. A napr. s tema sluchatkama to vazne nedela, nic dalsiho na vyzkouseni ale nemam.
Dock umi 85W power delivery, takze ma 100W cihlu externi zdroj, ten samozrejme s vidlici se uzemenim, coz je v cely sestave jedina zem.
#22 Příspěvek od ok1hga »
a monitor má jakou šňůru do sítě ?
eM
#23 Příspěvek od eM »
Ten me taky napadl, ale ten ma taky samostatnej externi zdroj a do monitoru vede jen barrel jack s 12V a jeho pripojeni nebo odpojeni na brum vliv vubec nema.
edit: A ted me napadla jeste jedna vec. Vzal jsem obycejnou rozdvojku a pripojil ji do docku a do ni repraky. Normalka, bzuci bez notasu a nebzuci s notasem, zkratka jako celou dobu. Vzal jsem ale ty sluchatka a kdyz je do rozdvojky pripojim taky, prestanou bzucet bedny a zacne bzucet ve sluchatkach. Nevim proc to dela, ale nasvedcuje to, ze by ty odpory opravdu mohly pomoct.
Sendyx
#24 Příspěvek od Sendyx »
eM píše:Jako fakt? Kdyz dam na vstup bedynek 1kΩ, tak se stane co? Ziskam nejaky staly maly proud na vystupu zvukovky (ktery uz tam asi stejne je, skrze stavajici zesik v bednach? ale navyseni toho proudu ji vadit nebude?), snizim tim hlasitost, kdyz cast signalu pujde rovnou do zeme? A proc by to melo pomoct na ten brum?
Neřeš, nepřepínej, nepřemítej, udělej.
O takové trivialitě tu zase bude 15 stránek. :twisted: :roll:
eM
#25 Příspěvek od eM »
Sendyx píše:Neřeš, nepřepínej, nepřemítej, udělej.
Kdyz zase, tak mi muzes nejakou takovou diskuzi linknout, at neni nova tady, ne? Jsem prepinaci typ, nedelam prvni radu, co se objevi nekde ve foru aniz bych aspon trochu rozumel proc, a se svyma zkusenostma urcite dobre vis, ze to ani nebyva nejlepsi pristup.
ZVUK2000
#26 Příspěvek od ZVUK2000 »
Vždyť to 1k je takový kompromis. A furt je to cca 30x víc než má výstupní odpor zvukovka.
eM
#27 Příspěvek od eM »
Aby me tu nekdo nevynadal, ze si nevazim rad, rozhodne vazim a taky to vyzkousim. Jen to nemuzu udelat zrovna ted v tuhle chvili, tak se mezitim pokousim zjistit neco vic, to je vse. Vsak taky jsme konecne na bastlirskym foru, ze jo.
#28 Příspěvek od ok1hga »
eM píše:Jen to nemuzu udelat zrovna ted v tuhle chvili, tak se mezitim pokousim zjistit neco vic, to je vse.
máš tu rozdvojku, tak to můžeš udělat hned . . .
pokud ti nebude vadit tu rozdvojku zničit, můžeš jeden výstupní konektor ustřihnout a místo něho připájet ty dva odpory.
pak to zapojíš mezi dock a konektor do bedýnek.
pokud to bude pořád bručet, můžeš vynmýšlet dál a tento pokus tě bude stát jen tu zničenou rozdvojku . . .
eM
#29 Příspěvek od eM »
Nejsem doma a rano jdu do GME, tak je dnes skoda strihat rozdvojku, kterou normalne pouzivam, kdyz si tam muzu koupit na hrani jack konektor.
#30 Příspěvek od ok1hga »
stejně, pokud si nechceš zrušit záruku na docku a bedýnkách,
budeš muset udělat "mezikus" s dvěma konektory a k tomu přiletovat ty odpory.
