Lze eliminovat proudovou špičku?
termit256
#16 Příspěvek od termit256 »
Jo, presne tak. Ten termistor funguje tak, ze ma ve studenem stavu vetsi odpor nez v zahratem. Prochazejicim proudem ze zahreje a nasledne snizi odpor, cimz omezi proudovou spicku. Pokud ho mas studeny, funguje jako obycejny odpor a to zapinani rychle po sobe nebude mit zadny vliv. Pokud ctecka bere par mA, tak se ti stejne nezahreje. Proto jsem ti to nedoporucoval. Netusim jakou mas ctecku, jaky ma odber v klidu a pri cteni apod. Takze mozne, ze ta spicka byla opravdu jen z kondiku, ve ctecce je stabos na 3V a odber tak maly ze ubytek na odporu nevadi. Ale bez dalsich informaci je to jen vareni z vody.
wnt
#17 Příspěvek od wnt »
tomasjedno píše:Když už jsi zavrhl metody zahrnující měření, tak bych na tvém místě zkoušel dát ten odpor co nejmenší, a až najdeš mezní akceptovatelnou hodnotu, tak bych tam vrazil dvojnásobek. A kdyby na tom odporu byl za provozu úbytek >2 V, tak bych řešil zpožděné zkratování toho odporu.
To není o tom, že bych rezignoval na měření, jen se elektronikou běžně nezabývám, takže tu nemám žádné šuplíkové zásoby, se kterýma bych mohl experimentovat. U toho odporu kolem 40R už byl tak vysoký úbytek napětí, že čtečka nenaběhla, tak druhý v řadě byl ten termistor, který jsem kupoval a fungoval.
Jinak pokud by šlo o měření, tak napájecí napětí z kontroleru je 12,2V.
Ten termistor má při běžné teplotě kolem 27R, takže při zátěži je za ním cca 10,7V a s tím to jede. Zkoušel jsem teď ještě paralelně dva odpory cca 14R a tam bylo cca 11,2V a taky to prošlo. Tak tedy zkusím ještě někde sehnat nižší hodnotu a uvidíme, kam až mě to pustí.
Bych se rád vyvaroval zapojení s relé apd, protože tam není moc místa a je to samozřejmě zdroj dalších případných komplikací. Jsem si téměř jistý, že během běžného provozu tam žádná jiná špička nevzniká, konstantě odebírá kolem 80-120mA.
#18 Příspěvek od EKKAR »
wnt píše:... konstantě odebírá kolem 80-120mA.
TOHLE mělo bejt napsaný jako první ...
wnt
#19 Příspěvek od wnt »
Nechci být uštěpačný, ale ta informace samozřejmě je uvedena hned v mém prvním příspěvku. :)
wnt píše:Změřil jsem si multimetrem odběr čtečky a vypadá to, že po celou dobu odběr nepřesáhne 100mA, pouze při startu tam na okamžik (pod 1s) odběr stoupne nad těch 300mA.
Habesan
#20 Příspěvek od Habesan »
To si zvykneš.
#21 Příspěvek od EKKAR »
"Po celou dobu nepřesáhne 100mA" může taky klidně znamenat 45-50mA trvale s občasnou špičkou 75-80mA. Moje auto taky při normálním způsobu používání nesežere víc jak 10 litrů na 100km, když tohle ale řeknu komukoliv dalšímu, bude si klepat na hlavu jakou nemám rozežranou krávu - přitom je to naprostá pravda, protože průměrku s velkým podílem courání po městě má v létě 7,1 a v zimě 7,4 a při delší cestě rovnoměrným tempem umí jet i za 6,2-6,3 bez velkýho omezování dynamiky. Co myslíš, že jsou relevantnější a přesnější údaje - když všecky jsou pravda?
wnt
#22 Příspěvek od wnt »
Myslím, že ten kdo umí číst, podstatu mého dotazu pochopil.
#23 Příspěvek od EKKAR »
Ty dost dobře nechápeš, že pokud někde odběr hlídá procesor, tak tam neprojde ani sebemenší špičička nad nastavený meze, protože ty potvory jsou jednak rychlý jako sra*ka a druhak se výrobci jejich striktním nastavením sichrujou. Tys od nás ale požadoval PŘESNOU odpověď jak omezit proudovou špičku na hodnotu, která by procesor nechala klidným. Už chápeš, žes nás celou dobu v podstatě částečně vodil za nos?
Kremik
#24 Příspěvek od Kremik »
Tvl, tak to už je ale síla... :roll:
Ekky, ty musíš bejt nemocnej.
wnt
#25 Příspěvek od wnt »
Za nos jsem vás určitě netahal a ostatně i fakt, že snad všichni zde dokázali poradit o tom svědčí.
Zadání v původním příspěvku znělo jasně. výstup je omezený na 12V/300mA, spotřebič (čtečka) neodebírá více jak 100mA, pouze při startu krátkodobě (pod 1s) stoupne proud >300mA. Osobně si myslím, že toto jsou dostačující informace, aby znalý pochopil, co to může způsobovat a kde může být problém, případně jak to řešit.
A toto je k tomu moje poslední reakce. Od někoho, kdo má téměř 30k příspěvků bych očekával, že se zdrží OT. Funkční řešení již bylo napsáno.
