Theremin podľa Arthura Harrisona_problem s hlasitosťou
Neutron123
#31 Příspěvek od Neutron123 »
PavelFF píše:Cvičně jsem zapojil na kousku zkušební desky "problematický" oscilátor a kmitá v pohodě v podstatě s čímkoli.
Dělič C3, C4 byl 100p a 1n. L1 jsem měl 0,3mH a 2mH. Tranzistory PNP 2N2907A , TR15 a KFY18. Napájení 7,5V. Zatížil jsem výstup děliče odporem 10k na zem.
Se všemi variantami součástek to kmitalo s rozkmitem na emitoru Q1 kolem 1V. Rozkmit na kolektoru je cca 10V, což odpovídá kapacitnímu děliči 1:10.
Takže máš asi blbě tišťák někde u těch děličů.
Asi si pleteš emitor a kolektor. Napětí mezi bází a emitorem není 4,19V. Napětí mezi kolektorem a bází ano.
Tak som nakoniec ten oscilátor rozkmital, ale frekvenciu 297,2 kHz som nameral len medzi emitorom a - pólom zdroja, v spoji kondenzátorov 100p a 1n nie je žiadny VF signál, teda nie je ani na kolektore tranzistora ani na odpore 10k medzi útlmovým článkom a oscilátorom. A použil som skúšobne tranzistor KC 309 s tým 2N3906 mi to nechcelo kmitať.
Tie 1n a 100p sú úplne nové, ich odpor je vyšší ako 40 MOhm, plošný spoj nemá žiadny skrat, tak neviem prečo som nenameral nič na kolektore tranzistora.
#32 Příspěvek od masar »
Neutron123 píše:
PavelFF píše:...Asi si pleteš emitor a kolektor. Napětí mezi bází a emitorem není 4,19V. Napětí mezi kolektorem a bází ano.
Myslím, že PavelFF měl pravdu. Když se podíváš na schema, tak emitor Q1 a zmiňovaný spoj 100pF a 1nF jsou propojené, takže kde je ta chyba? :wink:
p.s. Pokud sis nespletl kolektor s emitorem, tak ti tam zchází na tišťáku to propojení.
(9.8 KiB) Staženo 142 x
Neutron
#33 Příspěvek od Neutron »
masar píše:
Neutron123 píše:
To prepojenie tam je, ale signál nameriam len emitore tranzistora, teda keď paralelne pripojím merák k trimru alebo k cievke, lenže na kolektore nie je žiadny signál. Nejde mi to do hlavy, pripadá mi to ako keby ten 100 pF neprepúšťal tú frekvenciu. No nič idem sa s tým pohrať.
Ale niečo bude s tým 100 pF. Keď som ho nahradil 220pF kondenzátorom, tak som nameral VF signál aj v kolektore. Lenže ten 100pF je úplne nový.
#34 Příspěvek od masar »
Neutron píše:To prepojenie tam je, ale signál nameriam len emitore tranzistora, teda keď paralelne pripojím merák k trimru alebo k cievke, lenže na kolektore nie je žiadny signál. Nejde mi to do hlavy, pripadá mi to ako keby ten 100 pF neprepúšťal tú frekvenciu. No nič idem sa s tým pohrať...
Tak to je neskutečné :wink: . Zkusím to takhle: Keď paralelne k trimru alebo cievke pripojíš merák a nameríš tam signál, tak predsa meríš signál na kolektore a nie na emitore. :wink:
Neutron
#35 Příspěvek od Neutron »
Jaaj moc sa ospravedlňujem ano je to tak :oops: :oops: :oops:
Takže naopak signál nameriam na kolektore, ale na emitore, ktorý je spojený s deličom 1n a 100p nie je žiadny VF signál. Tým pádom nie je signál ani na 10k odpore medzi oscilátorom a útlmovým článkom
Pôjdem sa s tým ešte pohrať a potom uvidím. Skúsim zameniť ten 100p za iný 100p
