Zapojeni Power tlacitka na zakl.desce
#31 Příspěvek od EKKAR »
Ta flash paměť asi nebude sedět - minimálně obsahem, musel bys do ní nahrát BIOS, odpovídající té opravované desce - pokud už bude souhlasit velikostí a pouzdřením.
Andrea
#32 Příspěvek od Andrea »
Jenys píše:Mám BM556A, ale nevím, které jsou ty /CS a /OE flashky. Jinou bych měl starší z roku 1995 z desky pro AT, tahle je z 1998 pro ATX.
Nejsem zase až takový odborník přes ekektroniku, tak potřebuji navigovat. Děkuji :wink:
Sloupni cedulku, koukni na typ, zadej do gůůgla, najdi datašít, otevři, koukni kde je /CS a /OE, připoj osciloskop, zapni desku a koukej, co se (ne)bude dít :) :wink:
Jenys
#33 Příspěvek od Jenys »
Andrea píše:
Děkuji za informace, sloupnul jsem ceduku a našel na Inetu datasheet a už vím, kde to je. Teď musím dělat jiné věci, hlavně někde musím koupit kabel ke zdroji, (jsem marod, tak moc nemůžu ve), abych nemusel stále vypínat své PC a mohl v klidu dělat na obouch. Zkusím to změřit oscilem a uvidíme. Jen tak zkusmo jsem tam dal ten druhej šváb z jiného PC, chová se to stejně. Disk se roztočí a zahrábne a pak klid. Monitor stále spí a čeká na kabel :wink: Při tom resetu, se ten proces zopakuje, ale když nevidím co se děje, nevím nic. Tak odpoledne zkusím dát skopa.
Díky za cenné informace, zase vím víc :lol:
Jenys
#34 Příspěvek od Jenys »
Andrea píše:
Tak bych chtěl začít měřit, ale já tu nemám CS, ale CE a OE. Kam zapojit zem od osciloskopu a kam živý :?: :wink: Děkuji :D
Andrea
#35 Příspěvek od Andrea »
Jenys píše:Tak bych chtěl začít měřit, ale já tu nemám CS, ale CE a OE. Kam zapojit zem od osciloskopu a kam živý :?: :wink: Děkuji :D
No zem na zem desky a živý na CE, jestli to má druhý kanál tak ten na OE
Jenys
#36 Příspěvek od Jenys »
Andrea píše:
Aha, myslel jsem si to, ale z toho tvého psaní to vypadalo jako, že na CE a OE oba vývody skopu. Mám dva kanály, tak to tam dám oboje. To víš, já a měření :lol: děkuji a jdu udělat výbuch :opravar:
Jenys
#37 Příspěvek od Jenys »
Tak výbuch se nekonal :D ale asi je to špatné, když to zapnu, tak z toho leze z obou kanálů kostrbatá čára s malou amplitudou a nijak se to nemění. Měřil jsem to sondou 1:1 na 0,1V a na 20Us. Při restartu jen prokmitne na CE dolů a zase se vrátí a nijak se ten nějaký kostrbatý kmitočet nemění. Asi to popisuju blbě, ale nějak mi to nemyslí. :roll:
Asi to bude v pr... :cry:
#38 Příspěvek od rnbw »
M7VKB som tusim raz opravoval - neviem presne, ci to bolo presne ono, ale urcite to bol Biostar s KT133 chipsetom. Tiez odisiel zdroj, ale nastastie zhorel len jeden 74xxx IO, ktorym tam je riesene zapinanie. Bola v nom vyhorena diera, takze to bolo jasne. Nachadzal sa tusim v rohu pri baterii. Takze osciloskop odloz, stiahni datasheet k tym IO a zmeraj multimetrom, ci robia to, co maju.
