Křížový vypínač a barevné značení vodičů
Vše co se týká silnoproudu.
Miri
#31 Příspěvek od Miri »
Donesl mi kdysi velmi dobrý známý CO svářečku na opravu s tím, že nefunguje jak má. Tak jsem jí zkoušel tím způsobem, že jsem s ní vyvařil známému auto a samozřejmě fungovala bez problémů. Hned druhý den po převzetí volal, že je s ní stále stejný problém. Tak jsem se na ni zašel podívat, abych to jeho svařování viděl v praxi. Ihned mě zaujala jeho dělaná prodlužovačka, kterou měl tu svářečku připojenou k síti. Dvoulinka 1,5 x 1,5mm - po zapálení oblouku krásně poskočila. Být tou svářečkou, tak ho asi kopnu mezi půlky...
Miri
sr71
#32 Příspěvek od sr71 »
Když už se tady řeší barvy vodičů - co je tohle za kabel? resp. k čemu se používal? Je to AL plochý elektroinstalační kabel (průřez odhadem tak 2,5- 4mm2) s barvami žil: modrá, černá, červená (je mi divná ta červená a taky proč je ta modrá žíla oddělená větší mezerou od ostatních)
ohryzek36
#33 Příspěvek od ohryzek36 »
Vypadá to na AGY kabel, značení odpovídá třem fázovým vodičům, bez PEN/PE/N.
sr71
#34 Příspěvek od sr71 »
A kde a kdy se tohle používalo? Modrá na fázi? 8O
salus
#35 Příspěvek od salus »
ohryzek36 píše:Vypadá to na AGY kabel, značení odpovídá třem fázovým vodičům, bez PEN/PE/N.
To není AGY, ten měl izolaci vodičů gumovou a vnější plášť PVC. Tohle bude můstkový AYY.
Barevné značení fázových vodičů černá, červená, modrá se používalo v 60. letech min. století. Nulový vodič v tomto období byl šedý, pak zelený.
Sendyx
#36 Příspěvek od Sendyx »
AGY a AYY byly ve stavbách z roku 1958, možná je to ještě starší, a tipuju, že se to vyrábělo až do počátku 80. let.
Tohle barevné značení pamatuju ještě z rozváděčů, kde byly šíny značené R-S-T.
sr71
#37 Příspěvek od sr71 »
zajímavé - to jsem netušil že se používaly tyto barvy pro fázové vodiče, a proč je ten modrý oddělený větší vzdáleností izolace než ty zbylé dva?
ZVUK2000
#38 Příspěvek od ZVUK2000 »
sr71 píše: proč je ten modrý oddělený větší vzdáleností izolace než ty zbylé dva?
Aby to mohl zapojit i barvoslepý. :D
pajap
#39 Příspěvek od pajap »
Pokud opravdu chceš mít 4 žíly ve správných "fázových" barvách v jednom kabelu, můžeš použít CYKY-J 7x1,5. Ale je to drahá a předimenzovaná varianta...
https://www.kvelektro.cz/kabel-cyky-j-7x1-5-cyky-7cx1-5-p1257432
Zdraví Pája...
#40 Příspěvek od Hill »
Pamatujete tu někdo stavbu hotelu Romania, později Družba, pak zase Romania a nakonec Bohemia, či jak se asi ještě mohl během těch 50 let jmenovat?
Elektriku tahali Rumuni podle tehdejší normy Siemens - všechny nuláky červené. No, přeznačení neprošlo, přece jen kolem běhalo příliš mnoho instalací s ještě červeně značenou fází, muselo se to přetahat...
ransom
#41 Příspěvek od ransom »
ZVUK2000 píše:
Protože se můstkový kabel skrz tu mezeru přitloukal pod omítku hřebíčkama. Taky se dal ten můstek proříznout a kabel pak snáz natvarovat třeba do zatáčky. Nebo krajní žílu oddělit a protáhnout skrz krabici s vypínačem.
salus
#42 Příspěvek od salus »
ransom píše:Protože se můstkový kabel skrz tu mezeru přitloukal pod omítku hřebíčkama.
Což ovšem nebylo dovoleno, protože pak velmi často docházelo ke zkratům.
kbulda
#43 Příspěvek od kbulda »
A dělali to jen elektrikáři d e b i l o v é.
