ako stale ste mi moje clanky premenili na nieco komplet ine vid. X-210 vlakno. ale to je v poho aspon sa priucim novym veciam a vlastne ma aj napadlo ze som sa mal asi inak pytat : Ze po akej dobe bez nejakeho vonkajsieho zasahu sa mozem vrtat a smatrat v nom
Kondiky
Skrátka som ho rozobral, elky vytiahol(nechtiac časom rozbil) a keď som utieral obrazovku zozadu, dostal som takú pecku, že som sa takmer posral, ocitol som sa 2 metre od prístroja a šlahol som si hlavu o skriňu. Na prstoch a dlani mi zostali vypálené čierne bodky. Na anóde obrazovky bolo aj po tomto zásahu také napätie, že pri skratovaní na grafit bol tento grafitový film v mieste "odpalu" odpálený a v skle ostala jamka. Takže na staré obrazovky 🤐 bacha!
- sambiliong
Jedná se o elit cca 100uF, napětí 3,6V, nabíjení z baterie.
Potřebuji v pravidelných časových intervalech měřit, jestli je kondík nabitý, po změření provést vybití (pokud byl nabitý), za chvíli opět změřit, vybít ....
Vybití budu dělat připojením odporu, ovládáno tranzistorem. Jak velký odpor by byl vhodný?
Axamith píše:Ahoj, řeším vybíjení kondenzátoru.
Co to bude za vynález
