Výroba 230V na jízdním kole
kingage
#31 Příspěvek od kingage »
to mi chcete říct že alternátor v autě při volnoběžných otáčkách má výkon jen 5W ?
Eleman
#32 Příspěvek od Eleman »
Chceš si dát na kolo alternátor z auta? To si tam k němu rovnou dej z toho auta i motor. :lol:
Že ty si tady z nás děláš šoufky :?:
Nebo si převlečený M.K.? :evil:
#33 Příspěvek od Jirka »
Jaký výkon má motor auta při volnoběžných otáčkách, jaký cyklista?
psychosalam
Zablokován
Zablokován
#34 Příspěvek od psychosalam »
kingage píše:... aby při normální rychlosti 10-30km/h pomocí nějakých el. zař. šlo dodávat stabilní napětí 220V ...
Přejmenováno. ZdenekHQ
má-li to být stabilní a se stabilním kmitočtem, bude vhodné použít dynamo, které dobíjí baterku a z baterky přes měnič budeš vyrábět střídavých 220V/50Hz. Místo dynama můžeš dát také alternátor s usměrňovačem, ale na usměrňovači už budou ztráty. Ten výkon bude dán tím, kolik kg zařízení na tom bicyklu uvezeš.
rezis
#35 Příspěvek od rezis »
kingage píše:to mi chcete říct že alternátor v autě při volnoběžných otáčkách má výkon jen 5W ?
Alternátor v autě díky změně buzení může mít klidně i 0W nebo taky svoje maximum. Výkon alternátoru nezávisí na tom jak auto rychle jede. prostě převod se přizpůsobí pro nejpoužívanější spektrum otáček. To samé by platilo i pro kolo. Takže neřeš rychlost, řeš jenom jak moc máš dobré nohy a to věř, že nemáš.
Máš v tom trochu guláš mám pocit.
Co napsat co přesně to má dělat? A k čemu sloužit? 230V je takové napětí vhodné pro přenos na krátké vzdálenosti. 50Hz zase pro snadnou transformaci a pohon rotačních strojů. Jinak nemá výhody pro které by stálo za to se jím pachtit na kole. Proto se taky nikde jinde než v distribuční soustavě nepoužívá.
Internet - metla lidstva
jango737882
#36 Příspěvek od jango737882 »
on si urcite chce na kole udelat zasuvku a cpat si tam ruzny spotrebice :lol: :lol: :lol: taky by se mi to libilo
mtajovsky
#37 Příspěvek od mtajovsky »
Aniž bych se chtěl někoho dotknout, celé mi to připadá jako nesmysl. Pro mobilní použití se vyrábějí nízkonapěťové spotřebiče, popřípadě napájené z dobíjecích článků. Roubovat do tohoto použití 230V bude stát peníze a námahu, aby se pak s největší pravděpodobností zjistilo, že výsledné vlastnosti, účinnost a ostatní "takticko-technická data" jsou velice mizerná. To se dělá je tehdy, když je dostatek energie a chceme luxus - 230V přípojky ve vlaku a podobně.
weed_smoker
#38 Příspěvek od weed_smoker »
Možná by to šlo s motorkem 12V/60W až 120W z ventilátoru chladiče nebo ze stěračů (větší 2-5kg motorek na 12V s trvalym magnetem) namontovanym někde za sedlem,ale s náhonem z řetězu (zablokovat zadní přehazku v poloze 6(7) a z nějakýho zbylýho kolečka 1-4(1-5) hodit další řetěz na kolečko usazený na hřídel toho motoru).To napětí z motoru pak filtrovat a stabilizovat pro nabíjení akupacku a pak ho třeba zvednout měničem na těch 230V(leda na úsporku v přednim světle :D ).To ale nebude vesměs potřeba,věcem,který by to snad utáhlo mnohdy stačí 5 až 24V (malý TV,autorádia,nabíjení telefonů,navigací,NTB...).
Hlavně tu zátěž zvyšuj postupně,jinak se akorát nadřeš jak vůl a daleko nedojedeš. :D
jarda
Zablokován
Zablokován
#39 Příspěvek od jarda »
Je to o srandičkách, ale proč ne? Když chce hubnout a nudí se...
http://www.repofium.net/sx/tech/rotoped.html
mc-vlada
#40 Příspěvek od mc-vlada »
No, já měl onehdá něco trochu jiného, bylo to už z něčeho vymontované, průměr asi 10-12 cm, dlouhé asi 30 cm napájení bylo tuším 12 nebo 24 V a výstup tuším 220V nebo 400V nebo oboje, už si nepamatuji a výstupy byly přes skleněné průchodky.
Otkundes
#41 Příspěvek od Otkundes »
Samozřejmě, vymyslet i zrealizovat jde kdejaký nápad. U rotopedu by to snad i mělo smysl.
Chtěl bych však takového cyklistu vidět, jak bravurně projíždí louží, nebo jak šlape do pedálů, upocený a promoklý za deště.
#42 Příspěvek od Artaban001 »
mc-vlada píše:ok1hga
Nebyl to náhodou rotační měnič? - něco podobnýho jsem měl taky. Uvnitř byl motor s dynamem na společné hřídely a vyrábělo to anodové napětí pro nějaký lampový přístroj. Já to měl teda na 12V
TAKJAN
#43 Příspěvek od TAKJAN »
pepik9
#44 Příspěvek od pepik9 »
Myslím, že ten film se jmenoval Viva Maria!
mc-vlada
#45 Příspěvek od mc-vlada »
Jo, bylo to zřejmě něco takového, vypadalo to jako podlouhlý motor, vlastně motor a zřejmě dynamo na jedné ose, a pokud se dobře vzpomínám, mělo to na štítku docela slušné otáčky.
