BR2N60 y24G co to je?
vavy
#31 Příspěvek od vavy »
aha tak zase nová informace...tak mám teda halogenku.
Jak to na ní poznám?není tam nic napsáno...
Prostě se to liší jen watama... klasika se neděla 28W...?
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
#32 Příspěvek od ok1hga »
klasická žárovka, nejčastěji plněná argonem . . .
http://www.zarovky.cz/obrazky/552/zarov ... iginal.jpg
halogenová žárovka . . .
http://www.svetzarovek.eu/produkty/big/ ... 8w-e27.jpg
vavy
#33 Příspěvek od vavy »
změřil jsem všechny elyty ESRmetrem
dal tam 40W klasiku žárovku.
Teď když to zapnu tak problikne ta ledka stejně jak minule.
Ale nyní jsem změřil napětí na výstupu toho spínaného zdroje a je tam 20V bylo tam nejspíše i s tou minulou žárovkou.
Ono to asi nic nedělá když tam nedám nějakou baterkku na nabití....je to možné?
Když to párktát zapnu a vypnu pak už žárovka svítí trvale , ale to asi normální jev , protože se žárovka víc zahřeje je na ní větší ubytek tak svítí..nebo je to jinak?
#34 Příspěvek od ok1hga »
vavy píše:Když to párktát zapnu a vypnu pak už žárovka svítí trvale , ale to asi normální jev , protože se žárovka víc zahřeje je na ní větší ubytek tak svítí..nebo je to jinak?
odpověděl sis . . .
zkus přidat ještě jednu 40W paralelně, tím zvětšíš proud pro ten zdroj a svítit by už žárovky neměly pokud je to v pořádku . . .
rozsvítí se jen když připojíš baterku
ale hlavně také měř střídavé napětí na vstupu toho zdroje a teprve potom připoj baterku na výstup . . .
Zpět na „Součástky“
