SD karty
#31 Příspěvek od rnbw »
Horsie je to potom s tymi utilitami od vyrobcu, casto treba vyskusat viac, kym sa najde nejaka funkcna, ovladanie byva pochybne a obcas to nie je ani v anglictine.
#32 Příspěvek od Celeron »
Standa99 píše:Nedávno při rušení "removable bitu" jsem použil pro info tenhle http://www.antspec.com/usbflashinfo/ ( http://www.antspec.com/files/usbflashinfo.zip ) , taky není špatnej.
Hmm, tenhle našel že to má zase jinej řadič. :roll:
CBM2098S kontra CBM209XE. Hodinky, holinky, všechno se natahuje....
No a paměťový čipy pro změnu neidentifikoval vůbec. :(
Edit: Našel jsem u rusáků AP tool V6009 z 24.3.2015. Řadič to identifikovalo správně ale 2C9805CF89, Flash type not supported. Na setování nereaguje.
Podle tohodle http://www.usbdev.ru/databases/flashlist/flcbm93e98s98p98e/ ta paměť je jen 8MB, tkže kulový 16GB a taky tam je, že řadič CBM2098S, co mi to zdetekovalo, není s pamětí 2C9805CF89 kompatibilní. Jak to teda mohlo asi týden chodit netuším....
Edit2: Takže všichni lžou! Rozkuchal jsem plechárnu flešky a řadič tam je fyzicky CMB208E! Tenhle by zase pro změnu s pamětí kompatibilní měl být. Kašlu na to, stejně je už na šrot.
Závěr, když flešku, tak značkovou z kamenýho krámu aby bylo komu voflákat ji o palici.
Standa99
#33 Příspěvek od Standa99 »
Tak tak, sám beru už jen SanDisky.
Na http://www.usbdev.ru/ je asi nejvíc informací. Při tom překlopení "removable bitu" jsem zkoučel asi 5 různých verzí (jednoho toolu), ve kterých byla karta s extra nastaveními pod heslem. Nakonec jsem se tam v nějakých diskuzích dočetl, že se musí ještě upravit dva soubory *.ini (nebo *.cfg).
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
#34 Příspěvek od rnbw »
Na testovacie ucely mam asi 4 rozobrate flash disky (128MB-4GB) bez krytov, ktore som uz v takomto stave dostal, vacsinou nefunkcne. Opravoval som ich takymito utilitami.
otakarv
#35 Příspěvek od otakarv »
Tak po nekonečné komunikaci s číňany (asi měsíc) kdy byl zmrazen účet prodávajícímu od kterého jsem kupoval mikro SD kartu 32GB a díky tomuto vláknu kdy jsem zjistil že je karta falešná.
Protože prodávajícímu byl zmrazen účet, nešlo "Otevřít spor" (Open Dispute), hledal jsem možnost jak se dopídit ke spravedlnosti až jsem úplně dole na stránce Aliexpress našel položku-"Intellectual Property Policy and Infringement Claims" (Duševní vlastnictví údajů a porušení Pohledávky) a tam jsem našel e-mailovou adresu "registeredagent@hk.alibaba-inc.com" na kterou jsem napsal svůj problém s uvedením č.objednávky. Na druhý den mi přišel e-mail, na mé objednávce se již dal otevřít spor. Dnes od rána se tím zabývám, poslal jsem jim výsledek "H2TestW" testu, přišla mi odpověď že prodávající nesouhlasí s vrácení plné částky ale navrhuje vrácení zboží a pouze 6,21€ místo plných 9,52€. Proto jsem přešel na "Vystupňovat spor" (Dispute escalated). Chvíli se nic nedělo ale asi tak za půl hodiny mi přišel další e-mail s tím že prodávající souhlasí s vrácením plné částky a že mám spor uzavřít.
hafca
#36 Příspěvek od hafca »
Tak mě napadá, jestli těch pár ušetřených korun stojí za to. :roll:
#37 Příspěvek od rnbw »
Nestoji - flash pamate kupovat jedine v serioznom obchode so zarukou.
otakarv
#38 Příspěvek od otakarv »
Nyní už jsem chytřejší, hold člověk se stále něčemu učí a nejlíp na svých chybách.
PotPalo
#39 Příspěvek od PotPalo »
Skúšal to niekto rozdeľovať/testovať/mazať pod DOSom? K môjmu prekvapeniu PC doska a aj notebook pri boote nájdu flashku a aj čítačku s SD kartou a potom sa k tomu dá pristupovať ako by to bol harddisk, priamo z čistého DOSu, bez nejakých ovládačov. Ranish Partition Manager na to pekne funguje, zmažem oddiely, vytvorím jeden primárny bootovací, atď.... Tiež sa tak dá ľahko urobiť bootovacia DOS fleška, klasický postup ako s harddiskom (príkaz sys).
Kde je zapísaný ten "removable" bit? V tabuľke partícií, v MBR, alebo v elektronike? Niektoré USBčka sa mi tvária ako nie removable a Windows mi tam stále vytvára kôš keď niečo zmažem. Pri Windows 98 sa "removable" nastavovalo v správci zariadení pre disky, ale to sa asi zapísalo len do Windowsu, nie na disk.
Mira_A
#40 Příspěvek od Mira_A »
Čtečku s kartou jsem zkoušel už několik let nazpět. Karty jsem však používal CF. To mě nenapadlo, že by to šlo i s flashdisky USB. Ale na to potřebuješ nějaký ovladač, který musíš načíst při načítání DOS. Něco jako usbcdrom.sys atd. i na USB jsem měl stažené právě nějaké ovladače a ty si poradily se stařičkou čtečkou 4IN1. Jinak se musel taky upravit autoexec.bat nebo config.sys aby se ovladače načetly.
Taky jsem zkoušel boot z USB DVD zařízení. Vše pod starým DOSem.
Podoprovány jsou však jen některé mechaniky. Tak myslím, že to bude i s těmi flash disky.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
#41 Příspěvek od rnbw »
Ked ma BIOS podporu bootovania z USB zariadeni, tak tie zariadenia potom v DOSe funguju.
dvorak
#42 Příspěvek od dvorak »
V zimě měly v Kauflandu SD karty RIDATA 32 GB za 199 Kč ! Koupil jsem tři a mohu tvdit, že ta kapacita zhruba sedí ( skutečná je 30 GB), nahrávám na ni TV pořady .
Kvicala_r
#43 Příspěvek od Kvicala_r »
Já si nikdy nevšiml, že v kaufu mají takový sortiment. Já už mám na stole asi 4 kousky 8G přepsaných na 32 - nějaké mp3 mi to žerou, takže tím trápím prodejce na ebayi :)
Problém mám ale s Flash - když sem si teď potřeboval stáhnout nějaké obrázky ze škopku, tak ten nerespektoval vytvořený partition a měřit sem následně musel znovu :(
