Peltier na rouru od kamen
Tak je jasný, že jich musíš dát víc do série, abys dostal aspoň 1V, ale vzhledem k jejich minimálnímu vnitřnímu odporu ti dají zase velice slušnej proud - a tam to pak můžeš honit nahoru trafem, protože (mili)ampérů budeš mít na rozdávání ...termit256 píše:EKKAR píše: ... Co víc potřebuješ?
Hromadu trpelivosti, vzhledem k tomu ze FE-KO termoclanek dava cca 5mV pri 100C
A kutilmile - nelituju tě
No a když si položíš mezi izolaci několik těch "véček" vedle sebe a elektricky jim spojíš ty studenější konce do série, jejich napětí se taky sečtou - výstupní proud bude odpovídajícím způsobem ovlivněnej taky (při N-termočláncích naroste napětí taky N-krát a i když vnitřní odpor se zvýší stejným násobkem, pokud zvenčí připojíš stejnou impedanci jako k jednomu termočlánku, bude výslednej proud víc ovlivněnej tou impedancí, která bude menší). Hlavní starostí by mělo bejt vyvarovat se zkratů mezi jednotlivýma TČ - výslednej výkon pak překvapí, pokud docílíš zajímavýho tepelnýho spádu mezi horkýma a studenýma koncema (jde zajistit například vodou - opláštit termočlánky vodním pláštěm, kterej může zároveň fungovat i jako tepelnej výměník pro ohřev právě tý vody, pak studený konce nebudou nikdy na teplotě vyšší než 373K podle absolutní stupnice - minimálně do doby, než se z výměníku vyvaří všecka voda), můžeš mít mezi koncema klidně i 300-400K tepelnýho spádu a to už nějakej výkon poskytne ...
EKKAR píše:...při N-termočláncích naroste napětí taky N-krát a i když vnitřní odpor se zvýší stejným násobkem, pokud zvenčí připojíš stejnou impedanci jako k jednomu termočlánku, bude výslednej proud víc ovlivněnej tou impedancí, která bude menší...
Proud bude přece ovlivněný součtem všech sériově spojených odporů, součtem napětí sériově spojených termočlánků a panem Ohmem..
EKKAR píše:A podle pana Jirky Šimona Óma má na proud v obvodu VĚTŠÍ VLIV MENŠÍ IMPRDELANCE = pokud ta zatěžovací bude menší než součet vnitřních odporů TČ, bude proud spíš určovanej tou zátěží než zdrojem ...
Zase meleš kraviny, proud v obvodu je víc omezenej tou větší impedancí, proč se asi můžou většinou zanedbávat vodiče v obvodu? No protože mají mnohem menší impedanci než ostatní impedance v obvodu. Když budeš zvyšovat impedanci zdroje tak, že bude o dost větší, než impedance zátěže, tak se ten zdroj začne podobat spíš zdroji proudu a u zdroje proudu není proud určený zátěží. Hlavně že jseš rádoby vtipnej.
Logicky, jestli na termočlánku typu J vznikne spádem teplot 200°C napětí 10 mV a nedostaneš se i se spoji pod 10 mΩ, pak při zátěži proudem 500 mA už bude svorkové napětí poloviční, protože polovina zůstane na sériové kombinaci odporu termočlánku a spojů.
Pak nezbývá, než zvýšit teplotní spád, tedy i množství dodávaného tepla, protože teplo se nejen spotřebovává na výrobu elektrické energie, ale hlavně se odvádí i těmi termočlánky na jejich studený konec, samozřejmě tím víc, čím vyšší je teplotní gradient, a čím více článků tu baterii tvoří.
Dál už je to jen otázka volby počtu článků podle požadovaného napětí, kterého je třeba raději více, než méně, už jen kvůli ztrátám v měničí.
