Ochlazovač vzduchu
#31 Příspěvek od Artaban001 »
testoval jsem tu jednohadicovou mobilní klimatizaci a výsledek byl, že jsem zůstal u tý svý "průvanový":
Jakmile teplota venku poklesne pod teplotu uvnitř místnosti, otevřu tady obě okna do kořán do průvanu - občas jim můžu pomoct obyčejným větrákem, co strčím do okna. Dnes ráno jsem se vzbudil a byla mě už docela kosa. Venku 14°C. Uvnitř krásných 23.
problém u tý mobilní klimy byl ten vejfuk - když jsem jej jen vyhodil přivřeným oknem ven, bylo to celkem neproduktívní, protože jsem cejtil, jak tou škvírou šel dovnitř venkovní vzduch a ten rukáv se mě do okna instalovat nechtělo (spojuje otevřené křidlo okna s rámem a v něm je zip, do kterýho se "skřípne" ten výdech. )
Kdybych tu měl zavřený dveře, věřím, že při určitým podtlaku tady by nefungovalo chlazení srážníku a vyhodilo by to nějaký error. Možná jiný level jsou dvojhadicový, kde se srážník větrá venkovním vzduchem přivedeným tou druhou hadicí (nutnost rukávu se dvěma prostupama).
termit256
#32 Příspěvek od termit256 »
Kdyz pominu skutecnost ze nic neni tak vzdaleno realite jako domnenka ze vsichni na jiznim meste maji klimu, tak rozloha prahy je cca 500km2, energie dopadajiciho zareni v nasich podminkach je cca 1kW/m2 takze kdyz zasviti, je jen praha zahrivana zhruba 500GW (pro srovnani instalovany vykon vsech elektraren v CR je kolem 20GW). Odpadni teplo z nejakych klimatizaci na to nema zadny meritelny vliv. Zvysena teplota je zpusobena predevsim prevazujici strukturou povrchu typu beton a asfalt a smogem.
#33 Příspěvek od Crifodo »
termit256 píše:Zvysena teplota je zpusobena predevsim prevazujici strukturou povrchu typu beton a asfalt a smogem.
No v tom je přece jádro problému.
Ano všichni nemají klimu, na druhou stranu nejsou tam jen domácí klimatizace, ale násobně větší na kancelářích, prodejnách, špitálech atd.
nemá cenu uvažovat prahu jako celek, hladina řeky nebo Stromovka sice neprodukuje teplo ale ani tam nikdo celkem nebydlí.
Důležité je mikroklima nad tím panelákem. 500m2, padesát bytů, ve všech vedro, mizerná izolace.
fyzíkální konstanta dopadajícího záření platí pro ideálně pohltivý povrch, o ten usilují více -méně úspěšně kolektory se selektivními nátěry, obecný zemský terén má pohltivost ve zlomku těch 1000W/m a u staveb je právě žádoucí ho zmenšit na minimum.
K těm městským povrchům typiu asfalt, beton, střechy ještě přispívá odpadní teplo z dopravy, tj. počet vozidel x průměrné odpadní teplo ze spalovacího motoru (30-100 kW?).
No a jde o to, že problém není v průměrném zvýšení teploty průměrného povrchu Prahy, ale o maximální zvýšení teploty nejvíc problémové lokality (teplota nad panelovou zástavbou, která je od slunce někde na 40° se ještě o nepříjemných pár stupňů zvedne odpadním teplem z chlazení). Statistický problém půlky kuřete.
forbidden
#34 Příspěvek od forbidden »
Tak dneska vylezu z domu (panelák na sídlišti) a co nevidím, mračna prachu a v tom parta sekáčů trávy. 8O Tráva tam sice nikde není, jen semtam trs, v tom suchu nic neroste, ale asi dostali příkaz, tak vyjeli. Sekačkama šmejdí skoro v zemi. Jak už tu nedávno někdo psal, tímto tu trávu leda dorazí. Demence nejvyšší, fakt. A pak tu řešte stromy, vodní plochy a přístup ke krajině....
#35 Příspěvek od xsc »
To samé vídám na různých místech v Praze. Práce je objednána, tak se provést musí... Rozkaz zněl jasně :-)
#36 Příspěvek od Crifodo »
forbidden píše:Demence nejvyšší, fakt. A pak tu řešte stromy, vodní plochy a přístup ke krajině....
mám nafoceno, jak sekáči loni "sekali" uválený bahno v prosinci a do toho poletovaly vločky sněhu.
Ano to jest symbióza technických služeb napřátelených k městu, když se ruka s obálkou k ruce vine.
Dřív ve vedrech kropili ulice, pařili horkou párou rašící plevel v dlažbě, houfy přizpůsobovaných nepřizpůsobivých v oranžových vestách polehávaly s motyčkama u obrubníků obkolopené svými rodinami a ačkoliv se tvářily jako jediní pracující v téhle zemi, byla snaha. Letos nic, asi se porušily penězovody.
#37 Příspěvek od rnbw »
Toto robili 🤐 aj u nas. Najlepsie bolo, ked zacali v sobotu o siedmej rano. Ale zda sa mi, ze v poslednych rokoch s tym uz prestali.
stasek
#38 Příspěvek od stasek »
Vrátil bych se k ochlazování vzduchu v místnosti. Když jsem se koukal, tak ceny venkovních klimatizací nejsou zrovna příznivé, tedy pro mně, k tomu ještě nutnost instalace odbornou firmou. Napadlo mě si něco takovýho vyrobit doma.Z nějakýho většího mrazáku vykuchat to nejnutnější, kompresor s chladičem chladiva nechat venku a dovnitř dotáhnout jen potrubí s chladivem a něco jako buď výparník, ještě líp nějakej žebrovanej výměník, přes kterej by se foukal vzduch nějakým tichým ventilátorem. Propojení a napuštění chladivem by zajistil chlaďař. Spím v pokojíku 15m2 a tak si říkám, že by to mohlo eventuálně stačit. Nepokoušel se někdo o něco takovýho? Nebo je to blbost?
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
#39 Příspěvek od rnbw »
Nedostatocny vykon. Prepojenie a napustenie chladivom bude stat rovnako ako instalacia normalnej klimy.
forbidden
#40 Příspěvek od forbidden »
Ještě existují takový meziokenní klimy. Část je v místnosti, část venku, takovej kompromis. V podstatě jinak provedená ta mobilní verze.
#41 Příspěvek od rnbw »
Velmi pouzivane v USA, kde maju okna, co sa vysuvaju smerom hore. Okno sa otvori, vrazi sa tam klima, okolo sa to utesni a hotovo.
#42 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já jsem si vyrobil z mokrýho ručníku hidžáb. Sice z toho kape voda, ale funguje to. Alespoň při psaní na PC. :D
stasek
#43 Příspěvek od stasek »
Tak jsem začal pátrat po meziokenních klimatizacích a nevím, co si mám myslet o uváděných parametrech. Chlazení 2700W, maximální příkon 1,1 kW. Co je to za blbost, že by perpetum mobile? Nebo watty jsou u nich jiný jak kilowatty?
Zaky
#44 Příspěvek od Zaky »
Že by tepelné čerpadlo? Na jedné straně to teplo odebere, na druhé straně ho to vydá, k tomu to potřebuje nějakou energii. Ale přečerpá to víc energie, než to spotřebuje pro svůj provoz. Takže údaj je OK.
dred
#45 Příspěvek od dred »
ZdenekHQ píše:Já jsem si vyrobil z mokrýho ručníku hidžáb. Sice z toho kape voda, ale funguje to. Alespoň při psaní na PC. :D
Ja som tak behal s mokrou utierkou na hlave celú dovolenku na Cypre :lol: :lol: pomáhalo to a aspoň mi nespálilo plešinu :lol:
