Snímání otáček oběhového čerpadla
mhepp
#46 Příspěvek od mhepp »
martinkopp: Když Ty čekáš na zázrak, on se nekoná. To je překvapení. Taky mám pocit, že jsi trochu nedůvtipný. Již na konci první stránky mi bylo jasné, že řešení Tvého problému dle Tvých představ buďto neexistuje, nebo znamená nepřiměřené úsilí vůči zisku.
Vzhledem k charakteristice stárnutí/opotřebováváni čerpadla, jsi zde propálil více času, než jeho pravidelnou manuální kontrolou po celý zbytek životnosti kotle. Potom stejně budeš muset bourat/upravovat přívody vody a podobně.
Připomínáš mi dědu - měl doma akvárium a v něm ohřev vody s termostatem. Byl bastlíř, termostat byl vlastní výroby a používal ho pouze v zimě. Vždy z kraje zimy vytáhl, oprášil a nainstaloval topení a termostat, pak ho kompletně rozebral, aby ho opravil, znovu nainstaloval a jal se nastavovat hysterzi. Tu ladil tak dlouho, že než ji naladil, tak přišlo jaro a celé to zase uklidil do skříně na příští zimu. Co si pamatuji, tak ten termostat nikdy nedotáhl k vlastní spokojenosti. Tak pozor, abys nedopadl stejně.
Valdano
#47 Příspěvek od Valdano »
xsc píše:Stačí dvojitý manometr a tlak před a za čerpadlem. Podle rozdílu je vidět, jak čerpadlo běží. Tak to bývalo běžně nainstalováno na kotelnách.
Přesně tak. Nebo rovnou diferenční manometr případně elektronický diferenční senzor. Diferenční tlakoměry se dělají pro různé provozní tlaky vody v soustavě vytápění a samozřejmě bez vypouštění dokážou měřit tlakový rozdíl byť je pouhým malým zlomkem tlaku v soustavě. Nicméně diferenční manometr nebo elektronický diferenční senzor nebudou levná záležitost, ale třeba najde na AliExpressu nějaké special lowcost provedení akorát pak bude otázkou jaké na to bude spolehnutí. :wink:
bu2520
#48 Příspěvek od bu2520 »
Kdysi jsem měl na opravu čerpadlo z domácí vodárny, které mělo frekvenční měnič a snímání tlaku piezoelementem . Měnilo otáčky podle tlaku v potrubí, tak odpadala potřeba tlakové nádoby. Ale přesto přese_všechno, pokud chápů správně tak výstupní informace má být taková, že čerpadlu se díky nižším otáčkám blíží konec životnosti. Mám obavy, že tak to nefunguje. Napadají mě tři stavy. 1: čerpadlo se nerozběhne, 2: čerpadlu trvá dlouho než najede do otáček (přidřené) 3:čerpadlo má nízké otáčky (rozběh, přidřené) ani v jednom případě nepotřebuji znát otáčky čerpadla , ale zdali a jak silně proudí médium . Pak už je to jenom otázka vyhodnocení.
mirku
#49 Příspěvek od mirku »
Martine, když se dostaneš do kotle tak, že jsi schopen vyměnit motorovou část čerpadla, napadá mne, jestli by šlo čerpadlo demontovat úplně ... kam mířím?
Osobně bych se snažil čerpadlo demontovat z kotle ven (nahradit kusem trubky) a připojit ho do okruhu mimo kotel - lepší přístup při další výměně.
Pokud demontáž z kotle je opravdu takový problém (všechno jde, pokud se chce nebo musí), tak bych ho tam nechal, odpojil a pokud možno demontoval turbínku. Do okruhu bych zapojil (mimo kotel) nové čerpadlo do série tak, aby bylo přístupné pro servis.
#50 Příspěvek od Crifodo »
Zajímavé vlákno. Podle mě podstatné bylo řečeno asi tak do příspěvku
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 81#1312881
a od té doby to připomíná psa v kruhu za vlastním ocasem.
Tazatel ví, že k čerpadlu se v kotli nedostane, leda za cenu náročné demontáže, ale potřebuje přesně vědět, kdy k tomu dojde.
Normálně bych to asi dal rozbourat mimo topnou sezónu.
martinkopp
#51 Příspěvek od martinkopp »
Motorová část jde vyměnit relativně jednoduše protože drží šroubkama jež se dají povolit dlouhým šroubovákem v ose rotoru. Problém je vyměnit celé čerpadlo, protože pro povoleni trubek se musí oddělat boční plech kotle, ale ten přiléhá ke zdi. Takže odšroubovat všechny přívody a vývody a vytáhnout celý kotel. Posunout kotel od zdi nejde, musel bych ho dát někam úplne jinam, což by byly stavební úpravy v ceně v řádech stovek tisíc = nereálné.
Vyhodit čerpadlo mimo kotel by bylo rozumné a pokud bych musel demontovat kotel určitě bych to udělal, ale zatím se mi do takové akce nechce a problém s poklesem otáček a tím i účinnosti topení by to stejně neřešilo.
Ale napadlo mne, že by se dal měřit průtok pouze v době kdy se topí jen do boileru - nejspíš se to přepíná nějakým ventilem v kotli. Tam by měl být průtok konstantní, neovlivňovaný stavem termostatických baterii na radiátorech.
#52 Příspěvek od Artaban001 »
Ve předu je šroub, který ucpává díru, kde končí hřídel čerpadla. Má zářez pro šroubovák. Pokud máš takový šroub navíc, zkus jeden upravit tak, že do něj zabuduješ něco, co bude sledovat rotaci toho šlicu. Budeš to ale muset učinit vodotěsný, protože tou dírou prolíná voda. Někdy je ten šroub plastový, někdy mosazný. Indukční čidlo, či optozávora by to mohla zvládnout. Pokud je hřídel z feromagnetika, tak by stačila cívka s jádrem namagnetovaný malým magnetem
dobrman
#53 Příspěvek od dobrman »
Artaban001 píše:Ve předu je šroub, který ucpává díru, kde končí hřídel čerpadla. Má zářez pro šroubovák. Pokud máš takový šroub navíc, zkus jeden upravit tak, že do něj zabuduješ něco, co bude sledovat rotaci toho šlicu....
Což něco takovýho?
(omlouvám se za "skicu", nejsem u počítače, tak jen od ruky :oops: )
#54 Příspěvek od Artaban001 »
Měl jsem na mysli řešení, kdy se do šlicu hřídele nic nevkládá, ale využívá se nějak podobně, jako u protismyku zubatý kolo, který snímáš sondou. Pokud je hřídel feromagnetická, tak můžeš její otáčení sledovat cívkou s jádrem, který je lehce namagnetovaný ( princip snímače struny u kytary), nebo vhodným indukčním senzorem.
Musíš to ale vyzkoušet. Pokud bys něco vkládal do zářezu hřídele rotujícího cca 2800 ot/min, musel bys mít poháněný kus velice pečlivě vycentrován a musel bys mít kvalitní ložiska. Mnou navrhované řešení spočívá v přítomnosti snímacího prvku, co využívá zářezu v hřídeli jako modulačního prvku. Indukční čidlo by mohlo zvládnout chod ve vodě a navíc je napájený MN. Cívka s magnetickým jádrem je aktívní zdroj střídavého proudu malého napětí a bude vyžadovat nějaký zesilovač.Pokud by se výše popsaný způsob nedařil zrealizovat, přijdeš maximálně pouze o ten šroub, který vyměníš za původní, protože jinak do čerpadla nezasahuješ.
