22 kV
Vše co se týká silnoproudu.
tyristor
#46 Příspěvek od tyristor »
Ešte by ma zaujímalo, aké najväčšie napätie sa používa pri prenose elek. energie (v ČR a v SR)? 220 kV, 400 kV alebo aj viac?
kevin_mitnick
#47 Příspěvek od kevin_mitnick »
Tady
http://www.ceps.cz/doc/soubory/Internet_16_10_2008/schema_siti_1_1_2009.pdf
mas zakladni schema site v CR a tady
http://www.sepsas.sk/seps/images/schemasiete/ESS_2008_12_31.png
pro Slovensko.
V zasade plati hierarchie. Paterni vedeni a mezinarodni trasy jsou 400 kV, z nich se oddeluji pomocna a spojovaci vedeni 220kV. V hlavnich rozvodnach je toto napeti transformovano na sit 110kV vedeni ktere jsou velice slusne smyckovana kvuli pripadne poruse a rozvadeji elektrinu v podstate do vsech vetsich mest. V kazdem velkem meste pak najdes nekde na kraji mesta rozvodnu, kde se z tech 110kV dela 22 nebo 35 kilovolt, ktere jsou rozvadeny mistnim vedenim pres pole a louky az do toho posledniho prdelakova.
Poslednim clankem je trafo nekde na navsi, kde se z tech 22 kilovolt dela 400/230 volt pro domacnosti...
bastliar
#48 Příspěvek od bastliar »
Pre tých, čo by neverili, nejaké tie fotky.
V poslednej dobe sa množia prípady odstranených laminátových krytov pouličného osvetlenia vandalmi, je tam "síce" len niekoľko stoviek voltov, ale o nič menej nebezpečné ( ak nepočítam preskokovú vzdialenosť ).
Jeden krát vidieť je viac ako tisíkrat počuť.
http://www.navratdoreality.cz/index.php?p=view&id=22
http://www.navratdoreality.cz/index.php?p=view&id=2117
http://www.navratdoreality.cz/index.php?p=view&id=1194
http://www.navratdoreality.cz/index.php?p=view&id=1042
http://www.navratdoreality.cz/index.php?p=view&id=2170
BOZP musí byť :
http://www.youtube.com/watch?v=dZc0VlDV ... re=related
http://www.navratdoreality.cz/index.php?p=view&id=762
http://www.youtube.com/watch?v=GS1H5tDZjyo
česť jeho pamiatke
Dávajte si pozor pri čomkoľvek čo robíte :corkysm: :bordel:
bastliar
#49 Příspěvek od bastliar »
bastliar
#50 Příspěvek od bastliar »
:?: Kto už má konkrétnu NECHCENÚ skúsenosť s dotykom 220 voltov zo sieťoveho zdroja, ak by sa mohol podeliť, čo vtedy fyziologicky pocítil :?:
Pred chvíľou som mal to "potešenie" u rozobratého plošáku z monitora, ale mám pocit, že ma to skôr vystrašilo, nezanechalo to zjavné poranenie, na sekundu, kým som vyskočil s heknutím, pocítil som v prste intenzívne nepríjemné mravenčenie.
Je mi to divné preto, že keď som sa ešte ako decko nechtiac dotkol fázy, pociťoval som intenzívne sťahy srdca, teraz nie ( to sa vôbec ale vôbec nesťažujem, ale konštatujem )
:?: Môžu sa dostaviť oneskorené komplikácie
petr1991
#51 Příspěvek od petr1991 »
No skusenost s jednopolovym a aj dvojpolovym dotykom 230V mam ja a myslim ze nejsem zdaleka jediny. Vlastna skusenost: jednopolovy (ked nejsi uzemneny) dotyk ta len potrase. Dvojpolovy dotyk ( ked si uzemneny) je omnoho horsi. Ked som ho zazil, pocitil som poriadnu!! šupu a potom take brnenie a "horuco" v rukach. Mal som stastie ze som sa rychlo pustil. Ale moze sa stat ze ked sa nestastne chytis dvojpolovo tak dostanes krc a nemusi sa ti podarit vcas sa pustit. Takze tak.
Andrea
#52 Příspěvek od Andrea »
bastliar píše:Je mi to divné preto, že keď som sa ešte ako decko nechtiac dotkol fázy, pociťoval som intenzívne sťahy srdca
Prudké stahy srdce jsem pocítila, když jsem si sáhla jednou rukou na PE a druhou na L. Bylo to pár zaškubnutí, než jsem se pustila. Po opakování nějak netoužím. :roll:
kevin_mitnick
#53 Příspěvek od kevin_mitnick »
Znal jsem chlapa, co se chytnul dvoupolove. Jen se oklepal, zanadaval, dodelal rozvadec a na fajront sel domu. Rano jej manzelka budila do prace marne. Zemrel v noci na selhani srdce...
Minimalne u dvoupoloveho zasahu proudem by mel byt povinny odvoz do spitalu, nebo alespon natoceni EKG personalem privolane sanity.
#54 Příspěvek od Crifodo »
Dvoupólově občas dřív relativně často, někdy i letmo 2f mezi sebou. Jednou ss 500V.
Jestli někdo říká že se na to časem dá zvyknout, tak já tvrdím naopak, každá další zkušenost je víc stresující a nasírací. Člověk si říká, že to nemá zapotřebí a snaží se změnit pracoviště nebo vůbec profesi.
Pozoruhodně často se mi povedlo přendavat vypínač na šňůře nebo odpojovat svorkovnici, vytahovat kabel atd., s vidlicí strčenou do zásuvky :roll:
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#55 Příspěvek od PeteBurns »
Andrea píše:Prudké stahy srdce jsem pocítila, když jsem si sáhla jednou rukou na PE..
A čo si pocítila, ked si prvý raz siahla na PEN..? :lol: :oops: :sorry:
forbidden
#56 Příspěvek od forbidden »
Dvoupólově jsem dostal myslím jen jednou, bylo to z jedné ruky do druhé. Jen jsem cítil takový celkem intenzivní brnění ve svalech, se srdcem mi to nedělalo nic. Spíš jsem se jen lekl.
Řekl bych, že citlivost na elektrickej proud je u různých lidí různá. Nedávno jsem jen tak ze srandy zkoušel na sobě paralyzér a taky mi to nic nedělalo. Jen jsem cítil škubání ve svalu a měl jsem pak lehce spálenou kůži v místech doteku elektrod.
Sesi
#57 Příspěvek od Sesi »
Dostal jsem pár ran, od síťového napětí(jednopólově, dotyk rukou), spíše když jsem byl mladší, dnes jsem opatrnější. A pak ještě několik kopanců od zbytkového náboje síťových elektrolytů spínaných zdrojů(taky už jsem opatrnější).
Ale nejhorší byl zásah několika kV z AC vysokonapěťového zdroje(tvrdého, proud značně vyšší jak bezpečný), bohužel dvoupólově(mezi rukami, takže přes srdce). Takovou ránu bych nikomu nepřál, zatmělo se mi před očima(jako by mě někdo praštil do hlavy), chvíli jsem to rozdejchával - tehdy jsem se asi podruhé narodil. Následovala hned nemocnice - EKG a den trvalý monitoring na přístrojích na JIP+další vyšetření.
Buďte na elektriku opatrní!
bastliar
#58 Příspěvek od bastliar »
