Zemní smyčka s přenosným kinem
Lesano, když máš teda nějaké slušně použitelné trafo z telekomunikační techniky, co tak ho popadnout a změřit aspoň pár údajů způsobem, aby to bylo porovnatelné s měřením traf zde? http://www.prodance.cz/signalova-trafa.html Pomůže to třeba dalším, ať nemusejí bezcílně prorážet trnitou cestu průzkumu hromady elektrošrotu...
U širokopásmového trafa jde idukčnost a kapacita vinutí proti sobě a není důvod tlačit vlastnosti do nízkých frekvencí, když jsou pro použití podstatné frekvence na horním konci pásma.
Vlastnosti těch traf
http://www.atechoem.com/products/transformer_modem.php
danhard píše:Modemová trafa vždy bojovaly se spodní frekvencí, protože kromě telefonních požadavků 200Hz-4kHz jsou na ně požadavky na přenos na vyššch frekvencích, modemy končily na 56kbps.
Tak hlavně neplést Hz s bps, modemy nad 2400bps pracovaly s vícestavovou modulací, výsledná frekvence stále musela spadat do toho, co přenesla telefonní linka. Proto i ta trafíčka z 56kbps modemů jsou specifikovaná pro 200-4000Hz. Ale specifikace je +/-0,2dB, nikde není psáno, že pro -3dB nezačínají už na 20Hz. Indukčnost mají typicky 40H (díky za ten odkaz
003.JPG- (180.31 KiB) Staženo 75 x
A jak to zapojit? Trafo jsem ještě nikdy nezapojoval
trafo.jpg- (119.54 KiB) Staženo 83 x
Cívka ve zpětné vazbě je zapojená na kostru a měděným páskem kolem trafa je stínící závit nakrátko a také ukostřen, aby cívka nechytala brum třeba od pájky, nebo v případě plechového transformátorového zdroje brum od síťového trafa. ( u spínaného zdroje brum nevzniká, tak stínící komůrku mít nemusí)
Křížovým zapojením vstupních vinutí je ze dvou zesilovačů můstek.
Při vytahování trafa z desky dej pozor, ať neutrhneš vývody, mě se osvědčilo hromadné vyletovávání z desek švajcem ( nedochází k přehřátí součástek a všechny z desky vypadnou)
001.JPG- stínící pásek kolem trafa aby to nechytalo brum
- (114.05 KiB) Staženo 72 x
Možná se ti podaří tam nožičky natavit zpět, pokud drátek není urvaný úplně z vinutí. ( s tím ale nemám praktickou zkušenost )
Druhé trafo raději vyřízni z desky flexou a nech ho na tišťáku ( náhradní řešení, při kterém k poškození nedojde )
asi vezmu prostě tohle: http://www.prodance.cz/nte1.html 2x a nějak bude....
Cena u výrobků je závislá od množství vyrobených kusů a počtu lidí, kteří je kupují. PC zdrojů a počítačů je hodně, proto jsou levné / použité jsou zdarma / speciální zdroj ( i když velmi podobný, speciální ) stojí třeba 3000.
Proto do zesilovače dám deset upravených zdrojů z PC z ekodvora zdarma, oproti trafu z transformátorových plechů odpovídajícího výkonu je nižší hmotnost ( řádově o desítky kilogramů ) a pořizovací náklady na zdroj = téměř 0.
Takto upravený zdroj vznikne z dvaceti 300W PC zdrojů ze sběrného dvora, je jich deset v sérii, každý má 22V a 500W, zdvojené transformátory, pro subwoofer je dostatečný, při poruše některého z nich to na zesilovač nemá vliv a hraje to dál.
Zesilovač je v můstku, napájený pouze dvouvodičově, zdroj střed nemá.
002.JPG- Zdroj se zdvojenými transformátory 44 až 220V ss
- (226.44 KiB) Staženo 74 x
Nakonec to vyřeším tak, že dneska a zítra, kdy potřebuju promítat,
to hodím projektor+player z autobaterky a zesilovač z UPS akupacku,
který se mi válí doma a který je sice tak špatný, že 6A ztratí voltáž
z 12.3V na 7.5V, ale protože ten zesík baští jen asi 200mA, tak se to neprojeví.
No a mezitím jsem si objednal tohle:
http://www.ahifi.cz/sinus-live-gl-205.html
Je to sázka na jistotu, je to dělané přimo do auta, je to trafíčko
na linkový kabel. Takže snad během týdne dorazí, ještě sem pak
dám vědět, jestli to pomohlo. Za tu cenu ideál.
