Zapojení velkého množství diod
JMJarre
#46 Příspěvek od JMJarre »
Tak jsem nad tím přemýšlel a když originál zobrazovače maj v sobě vlastní procák a dokážou pracovat samostatně bez toho druhého, udělám to podobně a tím se výrazně sníží počet vodičů na propojení a je to jednodušší.
Tlačítka na jedné straně budou propojeny (4 tlačítka, čtyři vodiče + pak napájení, celkem 6 vodičů místo nějakých 12ti) na druhou stranu, a budou ovládat i tu druhou krabičku.
Je to tedy aplikovatelné schéma? (snad se už blížíme do finishe)
(102.49 KiB) Staženo 89 x
Ruprecht
#47 Příspěvek od Ruprecht »
Když bude na obou stranách procesor, využil bych sériovou linku pro předání informace o čísle. Napájení, zem, data = tři dráty (stíněná dvojlinka). Stejná DPS na obou stranách a nějakou propojkou jen nastavit který je master/slave.
Cowley
#48 Příspěvek od Cowley »
To uz bych tam nechal radeji 485 sbernici a je to jak v originale...
JMJarre
#49 Příspěvek od JMJarre »
Cowley píše:To uz bych tam nechal radeji 485 sbernici a je to jak v originale...
Jak jsem se zmínil v dlouhém článku, originál zobrazovač pořadí funguje na ethernetu, 485 tam není
Cowley
#50 Příspěvek od Cowley »
Komunikacni protokoly mezi ridici jednotkou a displeji jsou ruzne, zalezi na typu provedeni. Dela se jak s LAN, tak se 485 nebo 232. Pokud je to teda Novatronic...
ZVUK2000
#51 Příspěvek od ZVUK2000 »
Kdyby bylo na mne. Tak bych šel do MAX7221. Dokáže řídit až 8 segmentů a potřebuje jen dvě ext. součástky :D
JMJarre
#52 Příspěvek od JMJarre »
Cowley píše:Komunikacni protokoly mezi ridici jednotkou a displeji jsou ruzne, zalezi na typu provedeni. Dela se jak s LAN, tak se 485 nebo 232. Pokud je to teda Novatronic...
S Novatronicem jsem se nesetkal. Měl jsem na mysli od JKZ, ale to je jedno ;)
jakubrosler
#53 Příspěvek od jakubrosler »
Chápu to správně, že celá funkce toho zařízení je, že tam řidič nakliká číslo, který tam bude svítit, dokud tam nenakliká jiný číslo?
Pokud jo, má smysl tam vůbec dávat procesor? Co takhle místo těch převodníků z BCD na 7segment tam rovnou dát čítače v BCD kódu (4026 nebo pokud by bylo nutné, aby to umělo čítat i pozpátku, tak 40110), k nim nějaký oscilátor (aby řidič nemusel tolik mačkat tlačítko) a je to? Když se to celý připojí za nějaký zdroj 15V (ať už pěkně topící 7815 nebo nějaký spínaný), tak to ani nepotřebuje ty spínací tranzistory či ULNka, protože CMOSy LEDku uživí přímo. Rázem tam mám půlku součástek a mezi krabičkami mi stačí 4-5 drátů (+15V, 2*GND, UP a v případě použití 40110 ještě DOWN).
EDIT: Přejíždět to pokaždý až do 99 u 4026 je asi nesmyslný, ale taky je možnost protáhnout ještě RESET.
Cowley
#54 Příspěvek od Cowley »
Je to tohle?
JKZ KV-1/ETH
(273.08 KiB) Staženo 82 x
JMJarre
#55 Příspěvek od JMJarre »
Cowley píše:Je to tohle?
JKZ KV-1/ETH
Přesně ;) Ty děláš odbavováky?
Cowley
#56 Příspěvek od Cowley »
To ne, jen me zajimalo co je uvnitr.
Konkretne tenhle kus mel ale pro zobrazovani pro kazdy segment 6 diod :)
