Peltier na rouru od kamen
lopez
#46 Příspěvek od lopez »
No meniče majú vysokú účinnosť. Je toho dosť...
LM2596 , Lm2577 , XL6009...
microlan
#47 Příspěvek od microlan »
Vysokou účinnost při napětích blízkých saturačním?
#48 Příspěvek od EKKAR »
Na takový opravdu nízkonapěťový měniče jsou právě nejlepší prehistorický bambusáky se saturačním napětím pod 0,5V ...
#49 Příspěvek od sinclair »
Nechcete ještě začít blbnout z měděnýma a železnýma klackama v zemi, nebo kyselejma okurkama, že ne? :D
To už mám jako děcko taky za sebou poté, co nás všecky vyhecoval jistej pan Pavel Šrait :D
Ale ty zemní články v hodně vlhký zemi dávají fakt dost, třeba deset a deset Cu/FeZn drátů pospojovaných sériově dávalo dost na živení jednoho 103NU70 :D
termit256
#50 Příspěvek od termit256 »
Na tohle se delaji specialni obvody. Napriklad tenhle je schopen fungovat uz od 20mV na vstupu http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3108fc.pdf
#51 Příspěvek od sinclair »
A jaký k téhle činnosti od 20mV potřebuje extra napájení? :twisted:
#52 Příspěvek od EKKAR »
Vyrábí si napájení sám pro sebe - nejdřív jen tak "tiká", jak pomocí indukčních špiček nabíjí kondík na svým výstupu a když v něm má dost energie pro start vlastní elektroniky, naběhne do měničovýho režimu - pak doslova žere z přívodu ampéry při výstupním proudu desítky mA, ale dokáže to při vlastní spotřebě jen několik mA z tý výstupní strany ...
termit256
#53 Příspěvek od termit256 »
Ostatne jaky by melo smysl, pouzivat TEG generator s potrebou externiho napajeni :-)
Pouziva se to pro napajeni ruznych senzoru, kdy se data vysilaji jen obcas. Kdyz jsou vystupni kondiky nabite, menic vyhodi signal power good, cimz probudi pripojeny MCU ktery odesle data z energie naakumulovane ve vystupniho kondiku.
Je moznost tam pripojit i nejaky supercap ze ktereho bude brat menic energii i kdyz na vstupu nebude nic.
#54 Příspěvek od Artaban001 »
EKKAR píše:Vyrábí si napájení sám pro sebe - nejdřív jen tak "tiká", jak pomocí indukčních špiček nabíjí kondík na svým výstupu a když v něm má dost energie pro start vlastní elektroniky...
Něco podobnýho mám v jedný LED baterce. V režimu svícení LED slušně svítí ještě při 400mV. Pokud se má obvod rozběhnout, musí být na něm minimálně 1 volt. Asi si z výstupu budí MOSFET DC-DC měniče. Vyšší napětí na hradle vede k nízkýmu odporu (Rds-on) a tím může měnič vyžrat baterii do "nuly"
#55 Příspěvek od sinclair »
Neumí dělat podobný brikule /měnit od pár set mV/ dělat ty čtyřpinový hovadiny v zahradních ledkách se solárním článkem nahoře?
Všim jsem si, že tam sice krom aku a fotočlánku skoro nic není, ale určitě je tam nějaká tlumivka, velikosti asi tak odporu 0411, nějaký keramický kondík a elyt.
Ono to totiž je tam tak, že ten aku má 1,2V a ten fotočlánek ve stínu taky dává skoro prd, ale je tam běžná bílá LED, co svítí až někde od 3V.
Jak je někde tlumivka a elyt, smrdí to měničem :D
Dostal jsem tyhle pitomosti dvě, obě s vadným aku, jsou od jednoho "výrobce" a v každým je ten šváb jinak označenej. Je to skoro jako TO92, ale trčí z toho 4 dráty...:D
#56 Příspěvek od EKKAR »
Jo Leoši, máš pravdu, je to měnič - v tom "á la TO-92" futrálku je celá měničová elektronika pro "DC-DC boost-converter". Na tu blbou bílou LEDku bohatě stačí pár mA - víc netřeba ...
#57 Příspěvek od sinclair »
Taky mě překvapilo, jaký proud nakrátko je schopnej na přímým sluníčku odevzdat článek s aktivní plochou 3x4 cm. Jako fakt hodně, přes 30mA. Přijde mi to na takový malý hovno docela dost.
#58 Příspěvek od Artaban001 »
Sinclair - kdyby Tě ty 4-nohový švabusy nějak víc zajímaly, tak hledej ANA618 Je to jeden z mnoha typů
