Jak uvolnit odpad umyvadla
rnbw píše:A skutocne tam mas novodur (PVC)? Pouziva sa aj PP.
Novodur tam nemám, jsou to šedivý HT-čka jak píše Hejnicek. Já jen reagoval na Tvý varování aby ty trubky nesežrala kyselina. Oba plasty, co jsem psal se v chemii používaj zcela běžně kvůli odolnosti.
Je možné, že na vině není turbulence vody, ale prosté mechanické poškození trubky. Pokud je to hned za kolenem do podlahy, je to ještě v půdorysu umyvadla, tak bych byl pro opravu odpadu odkrytím shora a výměnu vadné části. Ale možná ti stejně nic jiného nezbyde.Celeron píše:...Za kolenem je hromada bordelu, co ale visí zezhora trubky a dole je jen asi 2-3 mm škvíra při dně trubky. Vypadá to, že za kolenem je nějaký podivný "turbulentní" proudění vody...
Od rána jsem do odpadu lil každejch půl hodiny půllitr solný a nechal vždy půl hodiny působit a pak propláchl horkou vodou z plnýho umyvadla a zase znova kyselina. Zopáknul jsem si to 5 x. Při posledním proplachování se ozvalo z podlahy něco jako škrábání a najednou naskočil ten vír. Vzal jsem koukátko a pracně se dostal za druhý koleno. Trubka čistá až kam bylo vidět. Vypadá to, že se ten bordel od trubky odleptal a propláchnutí ho poslalo do 60 mm trubky a do sklepa. Tak jsem pro sichr do výlevky ještě pomalu nalil jednu flašku solný. Vypadá to, že věc je vyřešená. Asi to občas projeju solnou preventivně.
Srdečne blahoželám k úspešnému PREPUCOVANIU
Bez názvu.png- (99.83 KiB) Staženo 99 x
- serviceman
Dost mě to překvapilo, předtím se mi to nikdy nestalo.
