Vkládání zajímavých obrázků II.
Zamčeno
#481 Příspěvek od Hubert_79 »
Blesk se blbě fotí, poněvadž než stačíš zareagovat ty a fotoaparát, tak je to pryč.
Když jsem fotil blesky, tak jsem měl aparát na stativu, zalígrovanou spoušť a nastavené sériové snímání (stačí 1 fps). Pak prostě ze sta fotek 98 vyhodíš a ty dvě s bleskem si necháš.
#482 Příspěvek od ok1hga »
Celeron píše:náhoda a nebo elektronická spoušť?
netuším, zdroj facebook
#483 Příspěvek od Celeron »
Hubert_79 píše:Pak prostě ze sta fotek 98 vyhodíš a ty dvě s bleskem si necháš.
Nojo, ale to bys v době předdigitální dělal dost těžko a značně neekonomicky. :)
#484 Příspěvek od Hubert_79 »
No však ano; fotografii blesků a bouřek asi nikdy nebylo nějak masovou záležitostí. Tak se holt postupovalo podobně.
Alternativně, když je tma (případně lze i za dne, když použiješ neutrální šedý filtr s vysokým faktorem který prodlužuje expozici; to se používá i při focení třeba potoka nebo vodopádu když ho chceš "rozmazat"), nastavíš nízké ISO, více zacloníš a vyjde ti třeba 3 min expozice; to je vysoce pravděpodobné, že blesk chytíš.
Běžně, tedy koukám skrz foťák a když se zablýskne tak fotím - to fakt nedáš. Tvoje reakční doba plus reakční doba fotoaparátu je násobně delší, než trvání záblesku.
piCZus
#485 Příspěvek od piCZus »
Jak dobře se mají pod Rusákama, v Doněcké republice otevřeli novou zastávku:
https://beztabu.net/v-dnr-torzhestvenno ... vku_n17815
Obrázek
Obrázek
Obrázek
termit256
#486 Příspěvek od termit256 »
V tom clanku pisou ze zastavka neni nova, jen nove natrena :-)
#487 Příspěvek od Hubert_79 »
To jsou kašpaři :lol:
#488 Příspěvek od ZdenekHQ »
Sedm autobusů je poškozeno natolik, že jsou nepojízdné.
Já bych řekl, že prostě shořely až na plech. Slovo nepojízdné ve mně vyvolává dojem, že snad půjdou opravit...
https://www.novinky.cz/krimi/507787-po- ... lionu.html
#489 Příspěvek od Hill »
Celeron píše:
Proto se to taky dělalo jinak, zvlášť v noci to šlo dobře: foťák znehybnit buď na stativu, nebo jen vhodným položením, zakrýt objektiv, otevřít závěrku, odkrýt objektiv a počkat si, až se nějaký ten blesk podepíše.
Někdy to chvilku trvalo, že se zachytil i pohyb loďky skákající po vlnách do přístavu:
Obrázek
Jindy se podepíšou i dva vlaky a nějaké to auto, než se blesky nasbírají. Ale tu fotku jste tu už viděli.
A s digitálem, který má expoziční časy až přes 3 s, existuje značná pravděpodobnost, že se to povede i bez sériového snímání zrovna tak.
PotPalo
#490 Příspěvek od PotPalo »
Panasonic Lumix má režim "hviezdna obloha", to sníma záber asi 20 sekúnd. Urobil som s ním slušný záber v lese v noci pred polnocou, bez blesku.
davemh
#491 Příspěvek od davemh »
Nj, škoda že ty novější Lumixy umí max. 30s. Můj starý LS60 se otevře na minutu, ideální pod zem.
#492 Příspěvek od Hubert_79 »
A čas "B" to nemá? Jestli jo, tak je pro experimenty cesta volná :)
davemh
#493 Příspěvek od davemh »
To je prosím co?
#494 Příspěvek od Hubert_79 »
Expoziční čas B znamená to, že závěrka fotoaparátu je otevřena po dobu, po kterou je aktivována spoušť. Protože se to používá na dlouhé časy, je žádoucí stativ a dálková (obvykle kabelová, méně často IR) spoušť. S tím lze exponovat třeba dvě minuty - jen pozor na jednu věc - u moderních aparátů je závěrka v poloze "otevřeno" držena elektronicky, tak bacha na to aby byl akumulátor nabit.
Ten čas nemají všechny fotoaparáty. Zrcadlovky, kompakty s výměnnými objektivy, ultrazoomy a lepší kompakty ano. Z 99,9% to mají ty, které mají expoziční režim "předvolba času" a "manuál".
Pro serioznější práci s tímto je potřeba externí expozimetr, poněvadž ten co bývá ve fotoaparátech nemá takový rozsah - třeba když je fakt tma. Taky zde vstupuje do hry tzv. Schwarzschildův efekt, ale to už jsme ve vyšší dívčí.
davemh
#495 Příspěvek od davemh »
Aha, tak s tím jsem se nesetkal. Současný TZ57 umí v manuálu tuším 4s, nic delšího tam není. Kromě těch scénických režimů - napevno 15 nebo 30.
Zamčeno
Zpět na „Na vyzkoušení“
