Desulfatácia PB Akku
Zamčeno
img_rbk
#61 Příspěvek od img_rbk »
Nechce vytvárať daľšiu tému, ale existovala niekedy mečta ruský výrobok a ja som sa presvedčil o jeho kvalitách. Aj vadnú baterku znova zregenerovalo! No dnes to už nedostať kúpiť. Poradte čo to bola za chémia?
helios
#62 Příspěvek od helios »
Mečta sa už asi zohnať nedá, iba niečo podobné, AmperPlus. Vraj to má také isté účinky. (nevyskúšal som)
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1378
#63 Příspěvek od EKKAR »
MEČTA byl produkt sovětského vojenského výzkumu - po ukončení studené války uvolněný do prodeje. Složení nevím, ale opravdu to fungovalo - chemicky to rozrušilo elektrochemicky nerozpustitelný síran a doplnilo to do elektrolytu volné síranové anionty, takže se baterie téměř zničená sulfatací oživila. Problém nastal, když se ten sulfát odloupal v moc velkých kusech, které se zasekly do separátorů, následnými vibracemi při provozu je prodřely a vzniklými dírami pak došlo k mezideskovému zkratu. Rusi to používali pro svá "zapasnyje" (NZ) vozidla, aby se nemuseli starat o akumulátory - v případě potřeby nasypali do baterek mečtu (mečta = touha, vysněný cíl) a po několika minutách mohli startovat.
kevin_mitnick
#64 Příspěvek od kevin_mitnick »
Yo, kamarade. Pokud na to prijdes, tak se ohlas u CIA. Pred lety na tom delalo 10 labaku a nikdo nebyl schopen prijit s vysvetlenim, co je to vlastne zac a jak to funguje. Pak na to kapli chlapi z ponorkove zakladny v Grotonu a vysledek byl dany pod cerveny stupen utajeni. Amper plus a podobne s.acky jsou jen velice chaba nahrazka.
Mecta byla puvodne vyvinuta pro ponorky. Akumulator osetreny timto pripravkem fungoval v rezimech, o kterych se vyrobci ani nesnilo. Treba naprosto v pohode prezil hluboke vybiti pod 0,4V/clanek a po nabiti mel znovu temer plnou kapacitu. Tu kapacitu si udrzel od +50°C do -35°C. Plynovat zacinal az nekde kolem 16-17V.
Rusove tvrdi, ze za Mectou bylo 10 let vysoce utajenyho armadniho vyzkumu a docela verim tomu, ze ti chlapi co Mectu vymysleli vedeli o akumulatorech veci, o kterych my ani netusime...
img_rbk
#65 Příspěvek od img_rbk »
Já len zírám, že v tomto storočí nejde zistiť, čo to je a na čom sa zakladá. Aj tak ďakujem, že Ste pročítali moje riadky.
cafenet
#66 Příspěvek od cafenet »
muže tohle fungovat?
(3.14 KiB) Staženo 361 x
#67 Příspěvek od masar »
Záleží na tom, co si od toho slibuješ, srandisto. :wink:
cafenet
#68 Příspěvek od cafenet »
to neměl bejt pokus o vtip na gelovce 12v 7ah mě vystoupa napětí na 15v přiliš rychle samozřejmě že kapacitu nema skoro žadnou, že se dá oživit i baterie ktera vypadá uplně kaput už mam vyzkoušeno, 12v 7ah ze stary UPS - napěti na ni bylo 0v počátecní nabíjecí proud byl jenom jednotky mikroamper než se trochu vzpamatovala měl sem ji připojenou na solarní panel kterej da max 60ma za plneho slunečního svitu a to po dobu asi 3 měsice napěti na ni po 3 měsicich bylo vice než 15v dnes je schopna utahnout motor v elektrokoloběžce 250w jakou ma realnou kapacitu nevim, to že se baterka vzpamatovala není nahoda mam to odskoušený na 2 ks
nabijet pulnim proudem s vybijením přes žárovkou jsem zkoušel přijde mi to dost neefektivní svítit si žarovkama když potřebuji rozbít sulfát
na webu jsou konstrukce kde jsou použity ruzné principy rozbiti sulfatu
tohle schema je z japonskejch stranek a použit muj oblibený šváb
v čem je teda problem že by tohle zapojení nechodilo?
#69 Příspěvek od masar »
No já jsem myslel, že jde o vtip, když baterka sama krmí svou nabíječku. Ale asi teda není. No v každém případě perpetum mobile nevznikne. Možná, že jako rozbíječ sulfátu to fungovat může, protože tam tečou pulzy oběma směry, přičemž ten vybíjecí má poněkud větší efektivní hodnotu. :wink:
PCmaniac99
#70 Příspěvek od PCmaniac99 »
v úvodu se píše použít pulsní nabíječku.... můžu použít tu co sem si postavil z PC AT zdroje??? laicky bych řekl že pulsní není.... dá se použít k desulfitaci??
cafenet
#71 Příspěvek od cafenet »
tak jsem vyzkoušel to zapojení s mc34063 zapojení chodí ale na desulfaci to pravděpodobně nebude mít žádnej vliv - na svorkách baterie nejsou osciloskopem měřitelný pulzy
#72 Příspěvek od masar »
cafenet píše:tak jsem vyzkoušel to zapojení s mc34063 zapojení chodí ale na desulfaci to pravděpodobně nebude mít žádnej vliv - na svorkách baterie nejsou osciloskopem měřitelný pulzy
Nemůžeš měřit na svorkách baterie, protože její kapacita to na desítkách kHz neumožní. Musíš zapojít snímací odpor do série s akumulátorem (např. 0,22Ohmu) a na něm snímat průběh nabíjecího a vybíjecího proudu. :wink:
cafenet
#73 Příspěvek od cafenet »
to chápu - ale muže to mit potom v tom připadě vliv na ten sulfat?
meněly by bejt ty pulzy s kmitočtem třeba 1hz a 50procentním poměrem nabíjení a klidu ?
#74 Příspěvek od masar »
Jo, tak do téhle elektrochemie tolik nevidím. A nejedná se poměr nabíjení a klidu, ale o poměr nabíjení a vybíjení, kde nabíjení je krátkými impulzy a vybíjení je ten "zbytek". Celkově se tedy baterie tímto "desulfátorem" pomalu vybíjí a musí se proto sledovat její svorkové napětí aby nedošlo k vybití pod dolní mez. :wink:
p.s. Tenhle "desulfátor" je v podstatě "nabíjení" střídavým proudem s malou vybíjecí ss složkou.
#75 Příspěvek od EKKAR »
Hlavně to reverzní nabíjení by nemělo jít do proudu, při kterém se na deskách začnou vytvářet ostrůvky bublin plynu - tím se z desek "odlepuje" elektrolyt a proces desulfatace se koncentruje jen na místa, na kterých elektrolyt smáčí povrch. Navíc prudké plynování odloupává elektrochemií narušený sulfát ve velkých kusech, takže hrozí všechny další nežádoucí jevy s tímto faktem spojené - až po hraniční vyzkratování článku.
Zamčeno
