Elektronkový regulovatelný zdroj z Poptronics 7/59
pajosek2
#61 Příspěvek od pajosek2 »
Já si pořád myslím,že je lepší udělat regulaci v rozsahu 100V max. a na hrubo přepínat odbočky na trafu.
danhard
#62 Příspěvek od danhard »
Tam jde taky o to, aby ten zdroj byl jako "laboratorní" zdroj odolnej třeba zkratu, nebo přetížení.
A 800V/500mA zdroj jsem už dělal s těma BUZ54A.
Nahrazovalo to zdroj s PL504, bylo jich tam asi 12, trafo můžu za bakšiš věnovat :)
pajosek2
#63 Příspěvek od pajosek2 »
Já mám lampy moc rád,ale tak nějak si myslím,že na zdroj je jich škoda,když je všude polovodíčů plná pr… takže bych asi taky volil trandy.
danhard
#64 Příspěvek od danhard »
Před 30-ti lety, když jsem to dělal, toho zas na 1kV moc nebylo :)
Proto nabízím tu BUZ54A, která si toho nechala dost snést v lineárním režimu.
weed_smoker
#65 Příspěvek od weed_smoker »
Krom těch BU208,SU160/161 bych našel i SU169 a 179,potom asi 5ks origo motorolácký MJ13091(nechal bych si 2).Spíš než prodávat bych to vyměnil třeba za zelený/modrý/bílý TESLA sokly pod integráče typu DIL,hlavně 14 a 16,ale i ty velký.
danhard
#66 Příspěvek od danhard »
Bipoláry jsou na prd, BUX81 mi pravidelně odchází v umělé zátěži při 300V/100mA. Je jich tam 10 paralelně a vždycky to musím celý rozšroubovat, abych vyměnil ten seklej :twisted:
BU626A (což je stejný jako ta BUX81, SU169) a 2SC1413 mám asi po 15ks, kdyby to chtěla lesana zkusit s bipoláry.
pajosek2
#67 Příspěvek od pajosek2 »
A co třeba regulační autotrafo :-) Když už se tady blbne.
danhard
#68 Příspěvek od danhard »
Ale jo, to ale neřeší vlastnosti regulačního prvku při zkratu a nastaveném max. napětí.
pajosek2
#69 Příspěvek od pajosek2 »
Přemýšlím jestli by bylo možné regulačním autotrafem nastavit vstupní napětí a z něj brát referenční napětí dejme tomu o nějakých 10V nižší a tím řídit stabilizaci na výstupu. Nastavení omezení proudu by se tam už nějak napsovalo . Rozhodně by nebyly takové nároky na ty trandy nebo lampy. No je to jen myšlenka.
danhard
#70 Příspěvek od danhard »
10V ? o kolik asi padá 500V zdroj při plném zatížení a jaké je tam zvlnění ?
a jaké je kolísání sítě ?
pajosek2
#71 Příspěvek od pajosek2 »
Ale to byl jen příklad pro objasnění funkce. :-) Jen si tak fantazíruju,jdu za 2 hoďky na noční tak si krátím čas.
alxa
#72 Příspěvek od alxa »
To Pajosek, podívej se odkaz HP zdroje co jsem zde uváděl, tam je předregulace řešena tyristorem. Nebo na katalogový list LT1083 str.10 jako inspiraci pro předregulaci.
