Tyristorová nabíječka - stavba
#61 Příspěvek od sinclair »
No tak tohle trafo bude těch 24V držet i při plným výkonu.
To ten větrák budeš asi potřebovat.
Milan_F
#62 Příspěvek od Milan_F »
Když vidim na fotkách ty bílý kostky 5W... kde sehnat pořádný výkonový odpory? V Ecomu jsem kdysi na tu mojí nabíječku (ARA 10/81) koupil Vishay Draloric G206 a Vitrohm KH214-8. Dnes mi připadá, že Ecom doprodává skladový zásoby a nikde ve mě známejch šopech tyto výrobce nevedou. Něco málo mají v TME. Jinak všude sračkový bílý kostky. :(
Naposledy upravil(a) Milan_F dne 04 úno 2020, 21:28, celkem upraveno 1 x.
dred
#63 Příspěvek od dred »
Ja som mal v nabíjačke vyrobený z íčkového trafoplechu (podľa návodu z nejakého amára). Upilovaním doladený na "nejakú" potrebnú hodnotu, ktorá aj tak vo väčšine prípadov nie je kritická... dolaďuje si to elektronika nabíjačky.
Nakadah
#64 Příspěvek od Nakadah »
sinclair> Mnjo máš pravdu, 24.5V AC při 10A. Každopádně mi nějak není přáno, regulace začala fungovat tak v poslední 1/5 dráhy P1 a když to stáhnu úplně a znovu ohulím, začne se něco dít tak po 6-7s. T1,T2,T3 se jeví OK, R5 a P2 taky normální hodnoty.
Kašlu na to. Už na to nemám nervy. Udělám novou DPS, stará je doprasená od XYtého pájení. Nakoupím nové součástky, normální odpory a trimry a tebou doporučené tranzistory. Jestli to ani pak nebude fungovat, tak to rozeberu na díly a zbytky vyhodím.
Nejspíš asi BCY78 nedávají špičkové napětí trafa 37V. A kondíky C2,C3 jsou taky jen na 35V.
Naposledy upravil(a) Nakadah dne 04 úno 2020, 21:11, celkem upraveno 1 x.
Nakadah
#65 Příspěvek od Nakadah »
Milane ano, pravda. Ale jen se trochu blbě skládá z dostupných hodnot celkových 0,2Ohm.
#66 Příspěvek od sinclair »
A ten drátový 3W potenciometr jsi předpokládám měřil - reguluje podle ohmmetru dobře? Nemáš přepólovaný některý elyt?
Ty elyty nevypadaly zrovna jako Panasonic či Nichicon :D
Nakadah
#67 Příspěvek od Nakadah »
Mnjo jsou to nějaký křápy, ale značené 105°C a mají ESR pod 0,1ohm. Udělám to znova celé. Drátový poťák je OK.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#68 Příspěvek od kutilmil »
Podľa mňa to, že keď to stiahneš a potom vyhulíš, že to začne regulovať s 5 sekundovým oneskorením je vlastnosť toho riadiaceho obvodu. Ten kondenzátor 1,5 mikro sa totiž začne nabíjať z nuly na nejaké "pracovné napätie". Aspoň ja tak chápem jeho funkciu.
#69 Příspěvek od masar »
Tak to chápeš úplně špatně. Ten kondenzátor se nabíjí a vybíjí 100x za sekundu. :wink:
kutilmil
#70 Příspěvek od kutilmil »
A aké máš teda vysvetlenie pre oneskorený nábeh?
kutilmil
#71 Příspěvek od kutilmil »
Možno si nerozumieme. 100x za sekundu ano ale až po nábehu na "pracovné napätie". Môj názor. netvrdím že to tak je. dá sa to ale strašne jednoducho zmerať. Stačí naň povesiť osciloskop. A ešte to môže aj tá C2 spomalovať.
#72 Příspěvek od masar »
To jsou fantazie opřené o neznalost obvodů. Chování, které popisuje Nakadah, nelze brát jako vlastnost zapojení (schematu) a odůvodňovat ho kapacitami C1, C2 a C3. Stačí se podívat na nabíjecí a vybíjecí časové konstanty všech RC v obvodu. Jedině snad obvod pro ukončení nabíjení s kapacitou C3 se může projevovat větším zpožděním (konstanta R10C3). Také nevíme, jak se chová regulace s akumulátorem místo se žárovkou. Jinak jde o závadu. Tu by měl Nakadah najít (nebo objasnit) dřív, než postaví druhý prototyp.
:wink:
Nakadah
#73 Příspěvek od Nakadah »
Já sice nejsem elektronik, ale ty BCY78 trandy jsou do 32V a kondíky C2,C3 mám taky jenom 35V. Špičkově z toho trafa leze 37V. Nicméně slušný trafíčko, naprázdno 26,5V~, zatížené na 10A to drží 24,5V~.
Udělám to dneska znovu, už mám cuprexit v gravírce. T2 dám KFY46, T1,T3,T4 dám KC636 a u T5 bude jistě stačit KC507. Vyměním raději i tyristor Ty1 a diodový můstek (nebudu tam už dávat ty keramiky). Kdo ví jestli jsem něco nepodělal i těmi různými testy jak to jelo naplno bez regulace.
Je jedno jestli místo diod KA263 jsou ty 1N4007? Mám doma KA262, jsou jen na 115V myslím.
kutilmil
#74 Příspěvek od kutilmil »
Možno maš masar pravdu ale veľmi jednoduché osciloskopom zistiť kde vzniká to oneskorenie.
#75 Příspěvek od sinclair »
KA263 má nejvyšší Uka, ale tady je to skoro jedno, jestli dáš KA263, KY130/300, KY132/300, KY131, KY133 či dobrou 1N4007.
Tento poslední typ už dneska dělá fakticky kdejaká píča, takže i zde je možný narazit na šmejdy. Zvláště, pokud se nakupuje materiál tohoto šikmookýho druhu třeba v Hadexu.
Proto radím, všude pokud možno teslácký materiál. Je prostě spolehlivý, neojebaný a to se nedá okecat.
Ty plastové diody nejsou tak křehké, nejsou náchylné k mikropraskání při blízkém ohybu, jako to sklo.
Už jsi to zkoušel s akumulátorem a s lepšími elyty?
Ty pnp BCY78 Tungsram by to měly bez problému dávat. Mívají Uceo vždy přes 50V podobně, jako npn KC507. Elyty aspoň Samwha RD, když už ne něco lepšího. Tranzistory ale tu závadu nejspíš nezpůsobují.
Když už tomu věnuješ tolik času a úsilí, tak ať to za něco stojí a hlavně vydrží, ne?
Máš analogový měřák?
