Tesla SM 260 - Tesla Přelouč
#76 Příspěvek od xsc »
A na tom konci kazety je ta naměřená délka mezi pulzy jiná nebo stejná jak na začátku. Pokud je stejná, vzniká problém až v mechanice a motor si otáčky udrží.
Misak
#77 Příspěvek od Misak »
Musím to prověřit, stalo se to po cca 5 hodinách přehrávání , tak to ještě potrápím.
Nicméně abych se vrátil k původní otázce, odpovídá tomuto motoru nějaký konkrétní motor např. na ame.cz?
#78 Příspěvek od Hill »
Originál PRM-33-1,5, jen s jinou řemeničkou, doprodávají po třiceti penězích tady. Průměr hřídelky 2 mm, těleso průměr 33, délka 25 mm.
Rozměrově stejný motorek je například EG530AD 12V 2400 RPM CW z Hadexu, ale ten má vestavěný vlastní regulátor a připojíš ho přímo na 12 V napájení, desku DR nepoužiješ.
#79 Příspěvek od xsc »
Hlavně mi ta napětí přijdou OK, takže proto ten dotaz na regulátor a naměřený čas mezi impulzy.
Misak
#80 Příspěvek od Misak »
Tak zatím je to OK.
Hille díky, dva motorky jsem vzal do zásoby, mám kazeťáků od Tesly vice.
Díky všem za rady.
