Zemní smyčka s přenosným kinem
lesana87
#76 Příspěvek od lesana87 »
8kBd ... 4kHz. Nicméně jak je vidět z měření, mají šířku pásma o dost větší, než je specifikace a to nahoru i dolu. Na bastlení super, výkon/cena se blíží nekonečnu. :) Hifisti ať si koupí ty jejich Lundahly za x tisíc.
danhard
#77 Příspěvek od danhard »
lesana87 píše:P... naměří 700mV, č.... by určitě naměřil něco jinýho. :)
No to celkem určitě, linková trafa z modemů v této velikosti co mám mají problém na 20Hz přenést zkresleně 200mV, miniaturizovaná v smd provedení nejsou použitelná vůbec.
Dal jsem sem seznam od fy Atech, každej se může podívat, jestli je typická indukčnost 40H a u kolika typů.
#78 Příspěvek od Hill »
Kam sem?
danhard
#79 Příspěvek od danhard »
Pár příspěvků výše.
http://www.atechoem.com/products/transformer_modem.php
lesana87 z toho usoudila, že typická indukčnost takovách traf je 40H.
S tím nesouhlasím, záleží značně na typu a použití.
Nelze říct, že jsou všechna stejná a stejně použitelná jako oddělovací audiotrafo.
Naposledy upravil(a) danhard dne 12 črc 2015, 15:30, celkem upraveno 1 x.
#80 Příspěvek od Hill »
Dík, přímý odkaz je vždycky lepší, i když jsem to mezitím už taky našel.
lesana87
#81 Příspěvek od lesana87 »
Dala jsem tu snímky z měření na trafu Atech ATS-256, o kterém tu byla řeč (jsou na fotce od Šamponka). Podle katalogu má indukčnost typicky 40H, BM591 na 1kHz ukazuje 25H na 100Hz 60H.
Jestli má někdo problém ta měření zkousnout, jeho problém. :)
danhard
#82 Příspěvek od danhard »
Na fotce od Šamponka je jen jedno trafo ATS-256 a hafo traf jiných.
Upozorňuji jen, že vlastnosti těch traf můžou být ještě horší, než toho ATS-256.
lesana87
#83 Příspěvek od lesana87 »
Co vidíš špatného na tom ATS-256, že píšeš ještě horší než? Měřil jsi ho snad? Ano, ostatní na fotkách jsou horší, některá celkem ujdou, některá jsou hrůza, ale to ATS-256 je fajn, nevybrala jsem ho náhodou, ale měřením a už léta přes ně hraju. Takže si tu klidně dál brblej, já vím své a tvému negativistickému odsuzujícímu pohledu na vše neprofesionální (nedrahé) se takhle :)
danhard
#84 Příspěvek od danhard »
lesana87 píše:Co vidíš špatného na tom ATS-256, že píšeš ještě horší než? Měřil jsi ho snad?
To je jasně vidět z toho měření při 10Hz, že je 700mV při 20Hz je těsně před limitací.
To není pro linkové trafo dostatečná úroveň.
Obyčejný linkový trafo od Monacoru je značně lepší.
http://www.ges.cz/cz/ltr-110-GES07507427.html
Ostatní trafa z modemů mají menší indukčnost a také menší počty závitů, průřez jádra, nebo obojí a tím i menší napětí na úrovni sycení.
lesana87
#85 Příspěvek od lesana87 »
danhard píše:To je jasně vidět z toho měření při 10Hz, že je 700mV při 20Hz je těsně před limitací.
Tak nejdřív, že 20Hz 700mV nepřenese, když se ukáže, že přenese (přenese i 16Hz), tak je to málo. Prostě velký danhard říká, že to trafo je šmejd, tak to je šmejd. Za každou cenu, i kdybys mu měl půlku závitů odmotat. Už jseš s tím "argumentováním" legrační. :D
Mně 20Hz bohatě stačí, stejně tak nízko neslyším. :) :hojahoj:
danhard
#86 Příspěvek od danhard »
Ale pro mě za mě si poslouchej co chceš, ale netvrď tady že je to správně.
Na přímou otázku jsem slušně odpověděl, ale argumenty nemají zřejmě smysl, když jednám s hloupou osobou, která si tu chce akorát honit triko :roll:
curlyboi
#87 Příspěvek od curlyboi »
ZVUK2000 píše:
curlyboi píše:Tak vám všem děkuju za odpovědi :)
ale protože ten zesík baští jen asi 200mA,
To je zesilovač pro sluchátko :roll:
200mA při 12V, takže nějakejch 2,5W
curlyboi
#88 Příspěvek od curlyboi »
Každopádně, trafíčko, co jsem objednal, dorazilo a je perfektní. Hlavně jsem vůbec nečekal, jak bude velký, na obrázku to tak nevypadalo, ale má tak 300g a je fakt robustní.
No ale stejně je to nakonec jedno, protože zesík byl tak slabej (navíc mam 6Ohm bedny), že to nebylo dostatečný tak sem vzal z nějakýho inzertserveru Mac Audio MPX 2000, kterej dává nějakejch 60W při 4Ohm, takže pro mě je to 40W RMS. Což na 50ky bedny je fajn.
Ale hlavně, ten zesík má evidentně trafa přímo v sobě protože když to píchnu napřímo tak neslyším ani VF pískání, ani NF brum. Problem solved a trafíčko se zatim poválí ve skříni.
