MIDI switcher, předělání ze 110V na 230V/3W, trafo na DPS
dayslypper
#91 Příspěvek od dayslypper »
Tak jsem jak Boží mlýny. :-)
V tom zařízení původně na 120V je pojistka s označením 250V a BUSS GJV 1/4.
Výkon trafa a na štítku zařízení jsou 3VA stejně jako původní.
Údaj 1/4 je mA? Mám tedy vyměnit za 125mA, pokud bylo zařízení na 120V?
Dále ten starý USA kabel má barevně označený jen střední zelený vodič přimontovaný je kostře. krajní dva nejsou barevne odlišeny. Když je nahradím modrým a hnědým, kam mám připájet jaký (na pojistkovou/nepojistkovou větev)? Je to jedno, nebo předpokládám, že to mohu nějak detekovat z obvodů na sekundární straně trafa. První v cestě je diodový usměrňovač se stabilizátorem.
#92 Příspěvek od rnbw »
1/4 znamena 1/4 A, cize 250mA. Poistku daj podla noveho trafa.
Hnedy sa dava cez poistku, ale v principe je to jedno, pretoze na nom nakoniec faza byt nemusi.
dayslypper
#93 Příspěvek od dayslypper »
Na štítku upravovaného 120V spotřebiče:
120V, 3W (na starém trafu PSS-310 EIA696B-8835)
Nové trafo jsem vybral:
S = 3VA, U1-5 = 230V, U7-9 = 9V-0,33A
http://www.ges.cz/cz/ei30-18-5-109-GES07507174.html
Takže skrz pravděpodobně totožný výkon starého a nového trafa jsem nic nepočítal a koupil 125mA pojistku na základě, že 250mA byla původní.
Je to ok?
Habesan
#94 Příspěvek od Habesan »
Vycházíš z logiky, že napájecí proud z 230V bude zhruba poloviční než ze 120V ?
Zní to naprosto logicky.
Já hlasuju pro.
Stejně je těch 120mA asi desetinásobek jmenovitého proudu (na primáru). Když nebudou často odcházet, tak to tak nech.
Neboj, také jsem jak Boží mlýny.
(Nemusí mít platnou revizi.)
dayslypper
#95 Příspěvek od dayslypper »
Díky. Tak hotovo.
Dal jsem tam tu 125mA pojistku.
Drátky nahrazující plošny spoj jsem ohnul a zapustil do nové díry, aby byly lépe v kontaktu s piny transformátoru a méně hrozilo nějaké vytřesení. Vypadalo to, že to drží celkem dobře.
(278.32 KiB) Staženo 62 x
(278.26 KiB) Staženo 67 x
