Stavba osciloskopu - problém s ostrostí
- jakubrosler
- jakubrosler
Najprv sa pripoj továrenským skopom na voľný koniec audio káblu, uvidíš tvar signálu, potom súčasne pripoj svoj skop - pozoruj, ako sa zmení tvar.
Ak je zmena výrazná, jedná sa o zlé prispôsobenie (vstupný odpor) tvojho skopu.
Potom ešte raz zopakuj to isté meranie, iba voľný koniec kabelu zaťaž odporom rovným výstupnému odporu generátora.
Úplne najlepšie by bolo použiť namiesto audiokábla hoci televízny anténny kábel.
- jakubrosler
V průběhu se samozřejmě měnila amplituda, ale tvar průběhu ne.
32 - Výstup generátoru naprázdno.jpg- (248.4 KiB) Staženo 95 x
33 - Výstup generátoru s připojeným osc.jpg- (240.88 KiB) Staženo 71 x
35 - Výstup generátoru; zátěž 47R.jpg- (223.98 KiB) Staženo 77 x
36 - Výstup generátoru; zátěž 47R; připojený osc.jpg- (250.4 KiB) Staženo 76 x
37 - Průběh na osc se zátěží 47R.jpg- (229.14 KiB) Staženo 100 x
- jakubrosler
chodím sem iba sporadicky, preto krátko:
To, čo máš na posledných obrázkoch, je typický priebeh tlmených kmitov rezonančného obvodu /asi paralelný, tvorený indukčnosťou vedenia a kapacitou kábla. Mne sa na demonštratčné účely také pekné nepodarili/.
Znamená to, že to, že vedenie, ktoré používaš na prepojenie generátor-osciloskop je pre daný účel naprosto nevyhovujúci. (je to rezonančný obvod!).
Ale skús nahradiť to prepojenie kúskom koaxiálu, alebo obyčajnou dvojlinkou a porovnávaj - najprv pri rovnakej frekvencii a potom každé prepojenie samostatne a meniť pri tom frekvenciu.
Ak iné nie - získaš užitočné informácie o tom, ako sa chovajú rôzne vedenia.
http://home.tiscali.cz:8080/filomena/obrazovka1.JPG
- jakubrosler
Teď jsem to zkusil znova, už to nekmitá, ale výsledek stejný (viz foto). Zkoušel jsem to i při propojení obyčejnými kabely a žádná viditelná změna.
38 - Nezatížený výstup generátoru 150 kHz.jpg- (258.64 KiB) Staženo 67 x
38 - Výstup generátoru s připojeným osc 150kHz.jpg- (258.34 KiB) Staženo 80 x
40 - Generátor; zátěž 47R; osc nepřipojen 150 kHz.jpg- (246.39 KiB) Staženo 72 x
41 - Generátor, zátěž 47R, osc připojen, 150kHz.jpg- (243.08 KiB) Staženo 71 x
42 - Průběh na osc, zátěž 47R, 150kHz.jpg- (227.6 KiB) Staženo 78 x
DSCN6184a.jpg- (187.47 KiB) Staženo 98 x
DSCN6183a.jpg- (190.48 KiB) Staženo 99 x
DSCN6182a.jpg- (193.59 KiB) Staženo 109 x
DSCN6181a.jpg- (182.68 KiB) Staženo 107 x
DSCN6178a.jpg- (192.94 KiB) Staženo 133 x
- onlyvikastar
