Hledám bitmapový editor (pixely)
Ruprecht
#1 Příspěvek od Ruprecht »
Hledám nějaký free bitmapový editor, šikovnější, než malování (a s větším zvětšením na úroveň pixelů, než malování). Potřebuju si navrhnout nějakou grafiku pro displeje s malým rozlišením, takže musím editovat jednotlivé pixely. Hodilo by se mi např. nějakou už namalovanou část "seskupit", abych ji mohl posouvat jako jeden kus (namísto opětovného výběru). Asi by byly dobré vrstvy. Musí umět zobrazit pixelovou mřížku.
p.s. taky by se hodilo, kdyby editor uměl psát text z fontů bez šedých přechodů na okrajích písmen, prostě jen zubatá černá/bílá :wink:
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Tech editoru je vsude plno, treba zde si vyber neco online, nemusis nic instalovat a zasirat si comp, pokud to jinak k nicemu nepotrebujes. https://rigorousthemes.com/blog/best-on ... l-editors/
Kdyz nechces odstiny sede, zvol 1bitovou barevnou hloubku.
#3 Příspěvek od rnbw »
GIMP. Vrstvy ma, mriezka sa zapnut da.
Priklad prace s pixelmi: https://www.educba.com/gimp-pixel-art/
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Tak neviem, ale to maľovanie spĺňa všetky požiadavky. Text bez sivej, kopírovať sa dá na x-krát, keď vieš čo máš pri ťahaní myšou držať, zväčšenie 8x. Alebo treba ešte väčšie zväčšenie ako 8? Akurát nemá mriežku, ale tú si môžeš vytlačiť na priesvitnú fóliu a nalepiť na monitor. :wink: Tiež je možnosť nakresliť si mriežku napríklad bledomodrou, a na koniec ju vymazať farebnou gumou (áno, dá sa vymazať iba jedna farba). Alebo v irfane konvertovať na b/w, bledomodrú to zrejme priradí k bielej. Alebo konvertovať na 256 farebné PNG a následne upravením palety vyhádzať neželané farby. Možností je dosť.
vladodyno
#5 Příspěvek od vladodyno »
PotPalo píše: Akurát nemá mriežku
Ctrl+G
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
A vida! Tak má aj mriežku. Zobraziť -> Lupa -> Zobraziť mriežku. A vie zobraziť aj miniatúru, teda zároveň pôvodnú veľkosť. To som ani nevedel.
#7 Příspěvek od Crifodo »
Ruprecht píše: Potřebuju si navrhnout nějakou grafiku pro displeje s malým rozlišením
Jak moc malým? Nějaký lcd software má Microchip, editor v rastru 5*7 měl i free Bascom.
http://www.lcdstudio.com/site20/screenshots.php
kejki
#8 Příspěvek od kejki »
https://graphicsgale.com/us/
Spousty možností, doporučuji
Ruprecht
#9 Příspěvek od Ruprecht »
kejki - děkuji, to je asi nejblž k tomu, co jsem hledal (a je to i portable bez instalace)
Zpět na „Software“
