MOTOR ze štípačky dřeva náhrada
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Zdravím, motor zdechnul, je na něm štítek, co znamená P1 a P2? A můžu místo něj použít tento https://www.veran.cz/eshop/2800-otmin/1 ... gIB2fD_BwE ?
Bernard
#2 Příspěvek od Bernard »
P1 je činný elektrický příkon (P1=U·I·cos φ), P2 je mechanický výkon (P2=M·ω). Při otáčkách 2850 1/min je tak na hřídeli k dispozici moment 3,7 Nm.
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Najdi někoho, kdo motory převíjí. U nás sice máme v sousední obci, ale je to od vás krapet daleko.
Nebo možná tady originál:
https://www.foxtechnika.cz/Servis-techn ... -a6_19.htm
kondor
#4 Příspěvek od kondor »
V Dolní Libchavě máš opravnu elektromotorů - p. Dolejší
Adresa: Libchavská 148, 470 01 Česká Lípa
Telefon: 487 824 286
hajeklubos
#5 Příspěvek od hajeklubos »
Ještě si nech projít hlavou, když už ten motor odešel jestli nebyl přetěžován? Dnes je vše poddimenzováno. Jestli by tam nešel namontovat motor silnější alespoň 1.5 lépe 2kW a konstrukčně pro trvalý běh. Žádné S1, S2 nebo jak to dnes značí. Jestli máš k dispozici 3x400V, tam kde to provozuješ, tak motor 3f. Při stejné velikosti to má větší krouťák. Je to ale předělávka.
Luboš
foxrider
#6 Příspěvek od foxrider »
Jak píše p. Bernard, i podle mně je to P1 elektrický příkon ze sítě a P2 výkon motoru na hřídeli. Udává se to takto kvůli 1) elektrickým parametrům pro připojení do sítě a za 2) volbě výkonu motoru pro daný pohon stroje.
