Jak odchazeji triaky?
termit256
#1 Příspěvek od termit256 »
Kdyz triak odejde vlivem nadproudu, zustane zkratovany, preruseny, nebo jak kdy?
Mam v planu pouzit to male SSR G3MB na zapinani cca 80W spinaneho zdroje, protoze relatko se mi obcas prilepilo, kdyz se zdroj zapl v okamziku kdy byl NTC jeste teply. Je to naprosto nedulezity system ktery jede typicky cca 5 sekund denne, kdyz se SSR prerusi nic se nestane, ale pokud by zustalo ve vodivem stavu, mohl by se znicit krokovy motor protoze neni dimenzovan na staly chod, coz bych nechtel protoze se blbe vymenuje. Jde o to, jestli se mam drbat s hlidanim napeti v dobe kdy by melo byt vyple, nebo se SSR proste prerusi a ja to nemusim resit.
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
U SSR relé znám tři stavy poškození , nespíná vůbec, zůstane sepnutý a zůstane sepnutý částečně. Snad proto se u strojů předřazuje ještě stykač.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Jestli to jede 5 sekund denně, tak k NTC přidej ještě 5W rezistor 22Ω, který omezí nabíjecí proud filtračního kondíku bez ohledu na dobu vypnutí před tím a tím ochrání kontakty relé, když bude náhodou NTC teplý a nech tam to relé. Je to nejsnazší řešení.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Problem je, ze kdyz si s tim bude nekdo hrat, tak to muze jet delsi dobu.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Proto 5W rezistor, při 80W příkonu zdroje na něm nebudou ani 3W, Rezistor můžeš dát i menší, 10Ω je pořád 23A špičkového proudu, pokud budeme uvažovat vybitý kondík za zkrat, tak to je pro relé proti tvrdému připojení kondíku pořád naprostá pohoda. Na 10Ω už budeš mít ztrátu jen cca 1,2W. Navíc to nebude zdaleka vždy, pokud se to bude zapínat se studeným NTC, bude špičkový proud podstatně menší.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Triak Ti může odejít i docela kreatívním způsobem, protože je to relatívně složitá polovodičová struktůra.
Takže kromě totálního probití, nebo přerušení, jsem se setkal s jednosměrným probitím, a nebo jednosměrným přerušením.
Zákeřný je třeba jednosměrný probití, kdy triakem spínáš transformátor pro halogenky, který pak vypnes, bohužel vypneš triak jen pro jednu půlvlnu a transformátorem Ti jde jednocestně usměrněný proud a trafo může shořet.
jednosměrný přerušení Ti dělá z triaku obyčejný tyristor.
#7 Příspěvek od Celeron »
Používal jsem stovky BTAxx/600 ve spojení s SSR 26MD02. Spínalo to odporovou zátěž 100W až 5KW. Pokud se proudově dimenzoval na dvojnásobek proudu, tak za skoro 30 let neodešel ani jeden kromě případů že se zkratovalo topný těleso. Po začátku, než jsem přišel na to "dvojnásobný" dimenzování triaků jich pár odešlo. Přerušení, úplný proseknutí a nejhorší bylo když se přehřály, tak se upálila střední noha TO220. BTA26/600 a BTA41/600 jsem nikdy špatnej neviděl.
V průmyslovejch odběrech nad 5KW byly stykače a ty byly spínaný tím samým, triak BT138/800 s RC členem. Spínalo to i cívky 150A stykačů a to jsou pořádný špule. Nikdy žádný BT neodešlo. 26MD02 jsem taky nikdy žádnej vadnej neviděl, inu Sharp.
Bacha na jednu věc. Nevím, jestli to dělají všechny SSR ale 26MD02 pokud měly proud do ledky pod 6mA, tak BTAčka triaky za nima jedou jen půlvlně.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
termit256 píše:...v okamziku kdy byl NTC jeste teply...
Zkus pro tento případ zkusit ten korejskej experiment, kdy dali do serie NTC 22R a 2x PTC TDK C840-120 paralelně a přilepili to k sobě. Následně to pak přemostí relátkem.
Kód v RS je 1857846 a 191-1793.
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Ona je to fakt totalni prkotina (naklapeni zaluzii u velkeho vetraku), takze se mi nechce delat nejake sofistikovane zalezitosti. Zdroju mam asi 10ks a jsou z nejakych tiskaren, je cely v plastovem boxiku, neni v nem moc mista, takze nejakym hrejicim zalezitostem bych se chtel co nejvic vyhnout. Mne zajimal jen ten triak, pokud pri pokundeni muze zustat v jakemkoliv stavu, tak tam dam hlidani toho jestli se napeti opravdu vyplo a bude. Je to jen jeden dratek na pin MCU a uprava softu. Pokud se napeti nevypne, bude pipat dokud to nekdo nevytahne se zasuvky. Dik vsem za info.
Zpět na „Součástky“
