Měření času sepnutí osciloskopem
aligator
#1 Příspěvek od aligator »
Jsem takový amatér co se týká práce s osciloskopem. Můžete mne prosím poradit, jak jednoduše zjistím čas sepnutí cívky relé (v mS).
napájecí napětí je 12V DC.
Napadá mne za spínací kontakt relé připojit +12V DC a osciloskop a změřit dobu od zapnutí samotného zdroje po sepnutí .
#2 Příspěvek od EKKAR »
Taky by to šlo čítačem a generátorem známýho "kulatýho" kmitočtu, například 1kHz - současně se zapnutím proudu do špulky relé sepnout hradlem impulsy do vstupu čítače a při sepnutí kontaktů to hradlo zase zavřít - napočítanej počet ti udává prodlevu přímo v tisícinách sekundy ...
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Doba sepnutí bývá krátká, ale často se zapomíná na dobu rozepnutí, která díky diodě přes cívku může být mnohem delší. Ale je to řešitelný.
misocko
#4 Příspěvek od misocko »
aligator píše:Jsem takový amatér co se týká práce s osciloskopem. Můžete mne prosím poradit, jak jednoduše zjistím čas sepnutí cívky relé (v mS).
Ano, takto to odmeras.
#5 Příspěvek od rnbw »
Akurat to chce pamatovy osciloskop.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
A nebo v nejhorším pomocníka, který to cvakne ve správnou chvíli delším časem foťákem z analogu, i tak se dá v nouzi někdy paměť řešit :-)
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
Lze to změřit i analogovým jednokanálem bez paměti s dostatečně pomalou časovou základnou, na vstup součtový člen (třeba z odporů), jeden signál z cívky, druhý z (pochopitelně napájeného) kontaktu.
Pro lepší viditelnost jde součtový člen doplnit derivačními články, které zvýrazní hrany.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#8 Příspěvek od samec »
Zapoj cievku relé cez rozpínací kontakt a máš osciloskopom ľahko sledovateľný periodický dej. :wink:
nixdorf
#9 Příspěvek od nixdorf »
a ak by náhodou nebol po ruke oscík, jeden bzučák na zdroj, druhý za spínací kontakt relé, na PC spustiť záznam zvuku a priblížiť si priebeh. Hotové. Dochtore, jedem... :D
#10 Příspěvek od EKKAR »
Samec - blbnost, jak se to rozkmitá, bude úplně jiná mechanická konstanta pohybu kotvy mezi krajníma polohama, protože se přidá rezonance a jevy související s pružností - odskoky kontaktů a další pýčoviny, který to měření negativně ovlivněj.
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
U mikrospínače bývají po sepnutí kontaktu jeho odskoky. Ustaly do 10ms. U relátek bych je čekal také.
misocko
#12 Příspěvek od misocko »
Ano, aj relatka maju odskoky.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Jenomže u jednorázovýho sepnutí se k mechanickým kmitům nepřidává elektrický zaviněný rezonančníma dějema na rozepnutý špulce (díky těm sériovým rozpínacím kontaktům). Prostě u relé zapojenýho jako bzučák je jiná doba sepnutí, než když je zapojený jen pro sepnutí i rozepnutí vnějším spínačem.
Kremik
#14 Příspěvek od Kremik »
samec píše:Zapoj cievku relé cez rozpínací kontakt a máš osciloskopom ľahko sledovateľný periodický dej. :wink:
Při pohybu kotvy relé se nejprve rozepne rozpínací kontakt, pak trvá pohyb kotvy a teprve pak se sepne kontakt spínací. Kotva, pokud by nezískala zvýšený rozkmit mechanickou rezonancí, by ke spínacímu kontaktu pravděpodobně ani nedosáhla.
Ovšem spínat relé opakovaně s vhodnou periodou by na oscilu pozorovatelný obraz určitě dalo. Asi by bylo zajímavé sledovat, jak se ten čas mění s polohou relé, napětím na cívce, atd.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Kremik píše:
Bacha - tohleto by platilo jenom kdybys měl na relé jeden jedinej tzv. "přepínací pár" - pokud ale na svazku máš vedle sebe několik galvanicky oddělenejch párů, jako třeba typicky na relé LUN, můžou bejt jednotlivý páry najustovaný úplně jinak a rozpínací kontakty můžou v jednom páru rozepínat pozdějc, než se ve vedlejším páru sepnou spínací - všecko záleží od pohybu kotvy a mezilehlejch přenosovejch vložek a napružení kontaktních per!!!
