čistění bojleru
Olchor
čistění bojleru
#1 Příspěvek od Olchor »
Mám cca 6 let dražický bojler 125l a chtěl bych ho preventivně vyčistit. Je ale tak blbě přístupný, že normální rozebrání a vyčistění není reálné. Tak uvažuju, že bych zkusil odpojit, vypustit, koupit 10l- 20l octa, naředit 1:1, přívodem studené natlačit do bojleru ( vývod teplé nechat volný, aby mohl vyvíjený plyn unikat) a nechat několik dní působit.
Co? Je to blbej nápad, nebo by to mohlo fungovat?
#2 Příspěvek od rnbw »
A co vymena anodovej tyce? To je tiez nemozne?
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Moc se mi myšlenka napuštění bojleru octem nelíbí. Mám zkušenosti jen s malýma bojlerama v kávovarech, tak do 10 l. Párkrát jsem to v nouzi zkusil, ale kyselinou citronovou, nebo nějakým roztokem na to určeným. Zaprvé to reaguje s kovem, takže z toho pak teče zelený svinstvo a hódně dlouho se to vymývá. Zadruhé to napoprvé ani nemusí všechno rozpustit, může tam toho být za roky fakt hodně.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Kdybys viděl to množství a strukturu toho svinstva, co v tom bojleru je, tak bys nějaké rozpouštění octem a vyplachování vůbec neřešil. Chce to rozborku. Když je to nepřístupné na místě, tak bojler vypusť, odpoj, demontuj a vyčisti venku. A ta připomínka s anodovou tyčí je silně na místě, dej novou.
#5 Příspěvek od Crifodo »
Nevím jestli je rozpouštění octovou vodou reálné.
Foto z bojleru pár let nečištěného. Navíc byla zarostlá dírka v přírubě, která se vyčištěním (mehanickým) obnovila, takže nová příruba.
petrfilipi
#6 Příspěvek od petrfilipi »
Jde o to, tak tvrdou máš vodu. Věřím, že v Praze bys našel boiler zevnitř jako nový.
Nejlepší (co do výsledku) je odpojení, demontáž příruby a mechanické vypláchnutí boileru. Podle tvrdosti tam mohou být i kýble nánosů.
Před výměnou bys měl mít připravenou anodovou ochranu a nové těsnění příruby.
Mně to taky čeká, a to hned na dvou kusech.
PF
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Ani v Praze to nemusí být nijak čisté, taková hrůza, jako poslal Crifodo, to sice nebývá, ale půl kýble až kýbl toho běžně po letech je.
vicious
#8 Příspěvek od vicious »
Olchor: nie je tam miesto na vytiahnutie príruby smerom nadol?
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
Olchor mj. píše:..mohlo by to fungovat?
Nebude. Viz Dražice 125L, stav u mne po 13 letech. I tak jsem na tom byl o něco lépe než Crifodo a ani u tebe to nebude o moc lepší. Pokoušet se to rozpustit čímkoliv nemá smysl. To se prostě musí otevřít, vyházet a poté vypláchnout. I kdybys to měl celý demontovat a vynést někam ven, jak už bylo napsáno výše..
#10 Příspěvek od BOBOBO »
PREVENTIVNĚ bych se na to vyprd . Nech to , až vypne pojistka . Tedy pokud bys chtěl prodloužit životnost jistou! výměnou anodové tyče , to je potom jiná .
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Nebo se preventivně spálí topné těleso :-)
Zpět na „Bílá technika“
