Tesla BM641 - dokumentácia
MrWifiHifi
#1 Příspěvek od MrWifiHifi »
Zdravím
Chcel by som sa opýtať, nemá niekto z vás náhodou dokumentáciu k tomuto čítaču? Ide mi hlavne o schémy, nakoľko na stránke elektrotanya sú v dosť nízkej kvalite (hlavne schéma čítača). Ak by ich niekto mal vo vyššej kvalite, nech ma prosím kontaktuje.
Za odpoveď vopred ďakujem.
nekmil
#2 Příspěvek od nekmil »
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
nekmil: to je totéž, co je na etanya a všude možně jinde (díval jsem se).
Tady uživatel ypsi měl v r. 2009 papírovou dokumentaci, tak ho zkus oslovit (je dosud aktivní).
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
MrWifiHifi
#4 Příspěvek od MrWifiHifi »
JirkaZ píše:nekmil: to je totéž, co je na etanya a všude možně jinde (díval jsem se).
Diky moc, už som mu napísal SS.
Dúfam, že ešte tú dokumentáciu má.
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
Tady jsou nějaká schemata a manuál, měl jsem je v archivu:
https://www.uschovna.cz/zasilka/ML4AA2B4WM2JLMZB-NXK/
MrWifiHifi
#6 Příspěvek od MrWifiHifi »
jjilek píše:Tady jsou nějaká schemata a manuál, měl jsem je v archivu:
To je tá dokumentácia z elektrotanye, túto mám.
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
Ale já mám po rozbalení schemy pěkně ostré a čitelné. Tady všichni naříkají, že je to z tany málo čitelné.🤔
MrWifiHifi
#8 Příspěvek od MrWifiHifi »
jjilek píše:Ale já mám po rozbalení schemy pěkně ostré a čitelné. Tady všichni naříkají, že je to z tany málo čitelné.🤔
Tak neviem ako vy, ale ja mám problém vyčítať nie len označenie obvodu ale aj čísla vývodov (hlavne pri schéme čítača - doska 1AF 013 82, ostatné sú v pohode).
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
To záleží na představě o tom, co je kvalitní schéma. Já to z etanyi (a totéž odjinud) taky nějak přečtu, ale má to malé rozlišení a různé kazy.
Řeč je konkrétně o schématu čítačové části (jak i zmiňuje tazatel hned na začátku), to je asi nejhorší. Ty ostatní jsou znatelně lepší.
V příloze je extrakt té stránky beze změny parametrů (rozlišení a velikost), aby bylo jasno, co mám na mysli.
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
Pokud si *.pdf ihned po zobrazení v Adobe Akrobatu zvětšíš na vhodnou velikost, tak je výsledný obrázek výrazně lepší než dodatečné zvětšování na obrazovce..
Bohužel asi málokdo z nás má v amatérských podmínkách skener o formátu alespoň A2, aby pořídil kvalitní skeny.
Vzpomínám si, že jsem před časem na Bastlírně nabízel kopírování Tesláckých manuálů ze soukromého archivu tak, že je nechám profesionálně okopírovat v datacentru a byl jsem slovně napaden, že si dělám soukromý kšeft.
JirkaZ
#11 Příspěvek od JirkaZ »
jjilek: nikoliv, ani edoubí neumí dělat zázraky, neboli ta výše probíraná bitmapa má prostě konečné (malé) rozlišení a je úplně jedno, v čem se zobrazí. Pokud máš v edoubí zapnuté vyhlazování grafiky, možná máš subjektivní dojem, že to je lepší, ale prostě není a nemůže být. Jednoduše: ta prvotní informace tam není, resp.je zkreslená a tím to končí.
Jinak scanovat velké plachty lze přece i postupně na A4 scanneru a následně je složit ve vhodném grafickém programu (tak to nakonec dělal i autor toho scanu k BM641)...
Jen je prostě potřeba chtít a dělat to pořádně, plus např. u pérovek a podobných typů výkresů úplně zapomenout na bohužel tak oblíbený *.jpg.
Dnes by dokonce možná šlo předlohu i vyfotit, myslím tím kvalitním fotoaparátem s dostatečným rozlišením a dále odpovídajícím způsobem zpracovat.
jjilek
#12 Příspěvek od jjilek »
Částečný souhlas. Ale zvětšovat, co bylo předtím zmenšeno a k tomu ještě komprese určitě nedá použitelný výsledek. S tím foťákem to jde, ale není to moc pohodlné a výsledek není také zaručený, problém je předlohu rovnoměrně osvětlit a při fotografování neroztřást. O perspektivě nemluvím, ta nevadí a fajnšmekr ji upraví. Chce to stativ. Máš?
Nebo rozstříhat originál. aby se bez problémů vešel do skeneru A4? 8O Zkoušel jsi u A2, což je asi velkost největšího schema u BM46, předlohu poskládat aby se neponičila? Proto jsem raději vždy nabízel okopírovaný originál, ať si případně zájemce s ním udělá co je libo. Potom není problém kopii rozstříhat. Velkoplošné kopírky jsou běžné zařízení.
Ostatně každý máme svoje zkušenosti a představy co a jak.
Další diskuze k tomuhle tématu sem ale nepatří.
Snad nakonec. Asi zapadl odkaz od Nekmila. Tam jsou schemata docela slušná.
Naposledy upravil(a) jjilek dne 07 zář 2023, 17:45, celkem upraveno 1 x.
#13 Příspěvek od rnbw »
Na kopirke A2 by sa to dalo rovno naskenovat. Teda za predpokladu, ze ma pripojenie k PC.
#14 Příspěvek od EKKAR »
Umím naskenovat i A2 po kouskách velkejch A4 s rozlišením 600dpi do formátu bmp a pak je scelit do původního celku. Je to ale práce na dvě hodiny plus další čas strávenej nad čištěním od kazů.
MrWifiHifi
#15 Příspěvek od MrWifiHifi »
Tak ak by ste to mohli naskenovať, ja už by som si to vyčistil. Hlavne aby bolo to drobné písmo čitateľné.
