Nízká účinnost adaptéru Dell
marat
#1 Příspěvek od marat »
Ahoj,
dostal jsem PC Dell micro Optiplex. Je ideální na domácí server, spotřeba kolem 5W-15W na max výkon, ale co mě vadí je mizerná účinnost Dellích adaptérů, které toho prcka napájejí.
Příkon PC je kolem 30-50VA, což je tragédie. Dokonce i s PC ve vypnutém stavu adaptér "pálí" 15VA na 1W.
Neřešil jste někdo podobný problém?
U Dellu je navíc adaptér čipovaný.
#2 Příspěvek od rnbw »
Nemaras to blbo?
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
Asi tak nějak bych to viděl...
Uvědomuješ si rozdíl mezi W a VA?
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
jenicek
#4 Příspěvek od jenicek »
Jalovina sem, jalovina tam a je z toho volovina... :lol:
JirkaZ
#5 Příspěvek od JirkaZ »
Nejen jalovina, ale třeba i činitel zkreslení (crest factor).
marat
#6 Příspěvek od marat »
Asi jsem napsal blbost. Bral jsem údaje z měření elektroměru, kdy i při vypnutém mašině měřil spotřebu adaptéru na dodání toho 1-2W.
U velkého počítače s Platinum PSU byla spotřeba na stejný odběr čtvrtinová.
Navíc adaptér i bez odběru pěkně topí.
#7 Příspěvek od rnbw »
Tak tam mas asi nejaky problem. Bez odberu to musi byt studene. Daj sem aspon fotku stitku.
JirkaZ
#8 Příspěvek od JirkaZ »
marat píše:...Bral jsem údaje z měření elektroměru, kdy i při vypnutém mašině měřil spotřebu adaptéru na dodání toho 1-2W.
Nerozumím řeči tvého kmene...
marat píše:Navíc adaptér i bez odběru pěkně topí.
Tak to samozřejmě znamená, že má reálný příkon ve Wattech (ona se Boží fyzika od svého počátku vůbec nezměnila, přestože to mnozí tvrdí, či se tak domnívají)... Nicméně spotřebu je potřeba měřit wattmetrem se schopností měřit účiník, pokud možno do měření zahrnout i crest factor a to vše při malých hodnotách příkonu, což třeba mnohé PRCácké zázraky zcela ignorují.
Jinak se totiž nejedná o měření, ale generování nesmyslů.
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Mám noťas DELL ze skládky s takovým zvláštně placatým adaptérem, který je naprázdno úplně studený. Budeš to mít asi rozbitý...
pocitujlasku
#10 Příspěvek od pocitujlasku »
ak je adapter bez zataze teply, tak je vadny. Najma, ak je to dell, ktory sa vlastne naplno spusti az po kontrole, ze je tam pripojeny dell spotrebic.
Raz som mal stary dell a nikdy viac. Do firmy mozno ok, ale ak tam chcem cokolvek zmenit, tak vsetko vlastne, dokonca aj predny panel maju robeny po svojom.
Akym merakom to merias? tie bezne zasuvkove maju problem pri prikone do tych 5-10W. Vtedy meraju +- autobus.
Skus fintu, zapoj do zasuvky nieco s konstantym odberom a k nemu pichni ten adapter, a tak odcitaj spotrebu adaptera.
No vidis, a tak si sa bal
#11 Příspěvek od rnbw »
Ziadna "kontrola DELL spotrebica" tam nie je. Je to obycajny zdroj, ktory vypina PFC pri nizkej zatazi (ak ho vobec ma). Treti drot je len 1-wire EEPROM.
DELL ma sice vsetko vlastne, ale je to tak rozsirena znacka (hlavne v USA), ze nahradnych dielov je plny eBay.
pocitujlasku
#12 Příspěvek od pocitujlasku »
no, co som mal dell, tak nedal napatie, kym si neoveril, ze je tam dell notas. aj ked som dal zataz, tak nic.
je to rozsirena znacka, ale nahradne diely su predrazene a ine, ako standard. Nikde nepisem, ze sa nedaju kupit, ale to, ze tam zo suplika vela veci nedas, ako pri klasickom pc
