eurobird 1
Lukáš
eurobird 1
Který program konkrétně ti nejde ?
Jakou máš parabolu, prumer, ev.znacka ?
Jak dlouhy a jaky koax.kabel tam mas ?
Vysvetleni je jednoduche - kazdy pasivni prvek v rozvodu zpusobuje utlum a pokud je utlum velky, neni signal. Na ruznych frekvencich se to muze chovat ruzne, nektery transponder je slabsi, ma "horsi" ochranny interval apod....
Utlum Diseqc relatek je kolem 4-5dB
Reseni je slozitejsi ale je, napr. vetsi parabola.
Lukáš
Jaky tam mas kabel ? 25 neni moc ale ani ne malo, u hodne smejdskych kabelu je prubeh utlumu na ruznych frekvencich tak katastrofalne rozdilny ze se neni cemu divit. Katastrofalni je napr. kabel CB50 ale posledni dobou stoji pekne zaprd i CB100, za posledni tyden jsem mel v rukach 3 kabely s oznacenim CB100 a kazdy byl uplne jiny !!
Takze obecne
- 80cm by melo stacit
- na zkousku bych vymenil Diseqc, vetsina problemu byva tam.
- potom teprve bych zkusil vymenit LNB (co tam mas za znacku ? )
- Diseqc by mel byt od LNB na kabelu dlouhem aspon 1m (radei vic), pokud je kabel kratsi, relatka casto kmitaji a pak to muze delat podobne problemy.V tomto pripade muze pomoct i pouzit LNB s mensim vykonnovym zesilenim.
Lukáš
