Moderní digitální TV vs analogový zesilovač
kybler
#1 Příspěvek od kybler »
Zdravím všechny,
když jsem sháněl TV, s hrůzou jsem zjistil, že už skoro žádná nemá analogový zvukový výstup, ani jackem.
OK, se skřípáním zubama jsem koupil jednu od Sony a zkousnul, že tam dám převodník optika/analog.
Hups, nejde regulovat hlasitost dálkovým ovladačem! Listuju návodem, projíždím weby, prej to opravdu nejde jinak, než v menu nastavení zvuku, volume+/- nelze.
...anebo použít zvukovej systém přes HDMI.
K tomu rozumně nejde spouštět zesilovač pomocí relé zapojenýho na USB konektor televize, protože těch 5V tam je i při vypnutý televizi. Takže klasicky to relé s pár dalšíma součástkama zapojit do série s napájecím kabelem TV. Fajn, to už mám vyzkoušený.
Né, nikdo mě nedonutí shánět digitální audio.
Takže teď ten dotaz:
Je nějaká krabička, převodník nebo způsob, jak tyhle dvě zařízení zvukově spřátelit? Ideálně s možností zevnitř odpíchnout DC na spouštění zesilovače (na tom netrvám). Ale analogový zvuk s hlasitostí podle dálkového ovladače je nutnost. Kočkopes s raspberkem čtoucím povely DO a nějakým způsobem upravujícím hlasitost, už by byl příliš, to bych spíš sáhnul do samotné televize, což by zkomplikovalo záruku.
Díky. :-)
Když všechno selže, přečti návod.
TAKJAN
#2 Příspěvek od TAKJAN »
Taky jsem řešil. A smířil se s tím. HDMI furt 5V. Takže když chci lepší zvuk, spíše tedy z YT řídím dálkáčem od zesilovače. Pokrok nezastavíš..
#3 Příspěvek od rnbw »
Potrebujes HDMI ARC extraktor s ovladanim volume cez HDMI-CEC.
https://feintech.eu/en/products/vma0010 ... -steuerung
VASEK_W
#4 Příspěvek od VASEK_W »
A co výstup na sluchátka? Ten ta telka nemá?
Ten už jde regulovat dálkovým.
Vašek
tomasjedno
#5 Příspěvek od tomasjedno »
Taky myslím. Moje Sonytelka má výstup, který jde v menu přepínat
sluchátka fix / sluchátka reg / subwoofer.
#6 Příspěvek od rnbw »
Mnohe nove televizory nemaju ani sluchadlovy vystup.
kybler
#7 Příspěvek od kybler »
rnbw píše:Potrebujes HDMI ARC extraktor
Díky, s tím už si nějak poradím. :)
#8 Příspěvek od rnbw »
Problem s HDMI ARC je rovnaky ako s ostatnymi digitalnymi vystupmi - neda sa tam regulovat uroven. Takze receivery a kramy typu soundbar to riesia prave cez HDMI-CEC. Vacsina ARC konvertorov to nepodporuje, nasiel som len ten jeden.
Yarda1
#9 Příspěvek od Yarda1 »
IMHO tenhle televizor to měl dobře vyřešené:
http://www.oldradio.cz/ts4428.htm
Výstup na sluchátka, výstup na čtyřohmové reprobedny
https://www.puhy.cz/konektor-reprodukto ... 34398.html
ovládání tím samým ovladačem co u televizoru byl, ale televizor měl solidní vnitřní repráky, takže pokud někdo nebyl fajnšmekr a zvukový purista, tak to stačilo.
Nedávno jsem diskutoval, snad na AVmanii pod nějakým článkem jestli k televizoru pořídit domácí kino nebo soundbar, když jsem napsal, že by možná stačil 2W výstup na čtyřohmové reprobedýnky, týpek mi vynadal jaký jsem B. L. Bec. Tu diskusi jsem hledal, ale asi ji smazali.
U televizoru SONY mám výstup na sluchátka, zkusil jsem připojit hifivěž, jde to, ale je to na obyčejné použití komplikované.
Naposledy upravil(a) Yarda1 dne 17 pro 2023, 13:02, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj. Když jsem experimentoval ze soundbarem, tak jsem zjistil následující:
- přes Bluetooth se odpojí repráky TV a hlasitost je konstatní - jde regulovat jen soundbarem.
-Optický výstup: z principu TV nepozná, že tam něco zapojíš. Soundbar i repro u TV hraje, regulací hlasitosti ovládáš jen repro u TV, který musíš stejně ztlumit na minimum. Takže nepoužitelné
- HDMI(ARC) Soundbar na sebe převezme reprodukci a ovládáš jej ovladačem k TV. Z TV se i sám zapínal. Asi nejlepší možnost. nebýt toho, že se soundbar nevlezl pod televizi, tak bych to tak nechal.
Externí repráky z PC jsem spínal proudově spínanou prodlužovačkou (prodlužka master - slave) a používal jsem je přes JACK do sluchátek. To ale mělo nevýhodu, že se TV občas zapínala (bez rozsvícení obrazovky) kvůli aktualizacím a to nahodilo reproduktory a vzniklá rána mě vzbudila.
tomasjedno
#11 Příspěvek od tomasjedno »
Tak to dělám taky, akorát bez té šlupky z repráků :D
#12 Příspěvek od Hill »
Už jsem to tu asi někdy psal, ale se zesilovačem 2x 8 W sinus a bedýnkami Supraphon RK15 (4 Ω) jsem v paneláku ještě nepřekročil střední výkon 2x1,5 W, no, spíše méně. To jsem zjistil podle odebíraného proudu koncových stupňů.
Od testu, kdy jsem to stavěl a testoval, zesilovač na softclipping nedosáhl.
Teda, ne, že by se v paneláku nenašel někdo, kdo musel být zahlušený domácím kinem a ještě mu navíc podlahou musel klepat subáč, ale to bylo vždycky jen krátce, trvání záviselo na trpělivosti jeho nejbližších sousedů.
Spíše mi vadilo, že výstupní úroveň TOS-link převodníku na RCA cinchi je asi 12 dB pod obvyklou linkovou úrovní z ostatních zdrojů, tak jsem musel na rádiu udělat pro ten převodník patřičné úpravy, aby účinkovala fyziologická regulace průběhu (dovnitř jsem ho ještě necpal, jakkoli by se měl vejít a rezerva 4,5 W výkonu k jeho napájení by se ve zdroji našla). A taky, že musím převodníku zapnout napájení.
Jako druhou televizi jsem proto pořídil androidí TCL, která má vedle USB a HDMI jak analogový AV vstup, tak klasický sluchátkový výstup.
V obou těchto případech ale existuje reálná šance, že nikdo po mně to nebude ochotný jednotlivě zapínat, všichni to chtějí mít na jedno, maximálně dvě tlačítka.
Nejspíš to i u této komodity došlo tak daleko, že výrobci potřebují prodat domácí kina s digitálním vstupem. Stejné to bylo kdysi u autorádií Panasonic, která měla sice analogový vstup, ten ale nešlo aktivovat, dokud na řídícím vstupu nebyla informace od CD měniče, že našel aspoň jedno CD, a na něm jednu stopu. Bavilo se to jen s jedním ze tří typů měničů, pochopitelně rovněž od výrobce Panasonic, než se objevil emulátor (například Yatour za cenu "řetězcového" modelu), který se takto uměl představit, a tlačítko AUX/CD na rádiu začalo fungovat. Myslím, že těch originálních CD měničů moc neprodali.
#13 Příspěvek od rnbw »
Zosilnovac by sa dal spinat aj nejakym signalom vyvedenym z HDMI ARC konvertora. Ten VMA00102 ma LEDku s oznacenim ARC, ktora pravdepodobne svieti prave vtedy, ked z toho moze liezt nejaky zvuk.
Mahoney
#14 Příspěvek od Mahoney »
Repro má pořád analogový, koncový zesilovač taky. ještě je možnost vzít šroubovák a ten signál si před koncákem vyvést (na vstupu koncáku).
#15 Příspěvek od rnbw »
Analogovy signal tam vobec nemusi byt - zosilnovac v TV moze byt pripojeny k procesoru cez I2S.
