Pračka Whirlpool AWE 8725 chyba F5
Paja19
#1 Příspěvek od Paja19 »
Opět zdravím borce přes domácí spotřebiče a opět se hlásím se svou věrnou Whirlpoolkou.
Tentokráte vyhazuje chybu F5 - S/O okruh teplotního čidla.
Dle měření (19kohm) přímo na konektoru k elektronice odpovídá odpor čidla tovární specifikaci(1 - 36kohm). Ale 19k z nějakého důvodu řídící elektroniku neuspokojí a vyhodí to F5. Když jsem dal cvičně místo čidla odpor 5kohm, tak testovací režim hodnotu akceptuje. Když dám odpor 20kohm, vyhodí F5. Ještě jsem zkusil 13kohm(co dům dal) a ten to taky akceptuje.
Jo a když měřím napětí na čidle, tak je tam cca 4,9V, když ho odpojím, tak je na připojném místě cca 5,1V, což mi přijde cajk.
Propípáním cest na plošňáku jsem se dostal přes nějakej asi ochrannej 100ohmovej odpor na jedný straně čidla na mínus a na druhý straně čidla taky přes 100ohmovej odpor na nohu asi čtyřiceti nohýho čtvercovýho integráče, takže bych řek, že trasy na plošňáku ok.
Nesetkal se někdo s takovým fixlováním elektroniky u vyhodnocování teplotního čidla?
Díky moc za reakce a případné rady či inspirace.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Jakou teplotu to čidlo při 20kΩ má? Samozřejmě je to jen domněnka, ale procesor si může měřit klidně svojí teplotu a pokud je teplota z čidla příliš mimo, vyhodit chybu. Čidlo je nejspíš klasické NTC 10kΩ při 25°C, takže těch 20kΩ by odpovídalo nějakým 10°C, viz. https://partsdr.com/blog/how-to-test-wh ... wp8577274/
Paja19
#3 Příspěvek od Paja19 »
Při tom testovacím cyklu to napouští normálně studenou vodou z řádu, takže těch cca 10°C by mohlo bejt...
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Co oblíbený svod topného tělesa? Zkus těleso odpojit.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Skontroluj si stav zasuvky. Me moje pracka po prestehovani takhle vydupala kdyz na konci programu pred odemcenim vyhodila chybu... Zasuvka byla po zateceni rezava - prechodak na PE. Rezavy sroubek. Po oprave pereme bez problemu 7 let...
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Jak může mít přechoďák na PE jakýkoli vliv na funkci spotřebiče?
Paja19
#7 Příspěvek od Paja19 »
Zkoušeno i s odpojeným topným tělesem. Zajímalo mě, jestli to vyhodí dřív chybu tělesa, nebo čidla. Ale opět zvítězilo čidlo, takže tudy cesta taky nevede. Zásuvku každopádně projdu. Elektrika v koupelně není stará, ale mrknu na to. Nic to nestojí a je to hned.
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
Zaky píše:Jak může mít přechoďák na PE jakýkoli vliv na funkci spotřebiče?
me se neptej, ty moderni pracky hlidaj kdeco v ruznych fazich cyklu. Stroubky v zasuvce rezave, po oprave chyba zmizela...
Paja19
#9 Příspěvek od Paja19 »
Tak jsem se dostal k tý zásuvce. Jsou na ní ty samosvorný kontakty, tak nebylo co utáhnout. Jen jsem dráty vytáh a zasunul zpět. Pustím test a světě div se, F5 je pryč.
Naházím prádlo, prášek, pustím a světě div se, F13!
Dle některých zdrojů je to chyba zámku dveří ( již dříve překlenován, takže nepředpokládám závadu), dle jiných zdrojů se jedná o chybu "water distributor failure" či "dispenser failure".
Když pustím test, tak se to zasekne při C1 a vyhodí F13.
Jsem z toho nějakej zmatenej...
#10 Příspěvek od rnbw »
F13 je Water distributor failure. Priamo zo servisneho manuau AWE 8725.
https://elektrotanya.com/whirlpool_awe_ ... nload.html
Paja19
#11 Příspěvek od Paja19 »
To je pravda. Z něj čerpám nejvíc. Ale na stránkách toho slavnýho slovenskýho opraváře bílé techniky je to chyba zámku dveří...
Každopádně co si mám představit pod pojmem "water distributor"? Kde ho hledat a co má vlastně na starosti?
vasekpetr1
#12 Příspěvek od vasekpetr1 »
Dle mého odhadu půjde o ventily, které pouští vodu do komor horní nádobky prášku a aviváže. Ty "distribuují" vodu do různých částí pračky...
Zaky
#13 Příspěvek od Zaky »
U násypky prášku může být klapka pro přepínání proplachu komor pro předpírku/prášek/aviváž, ovládaná motorem a vybavená koncovými spínači. Nezapomněl jsi od toho bazmeku třeba zapojit konektor do elektroniky, nebo není povytažený?
keemo
#14 Příspěvek od keemo »
je to tak, tenhle model ma myslim trysku ktera je rizena krokovym motorkem
Vlafig
#15 Příspěvek od Vlafig »
Tato pračka je takovým přechodovým stádiem mezi staršími typy AWT xxxx a novějšími typy AWE 8xxx. Bylo jich velmi omezené množství, mají zcela specifickou řídící jednotku, napouštěcí ventil ještě ve spodní části, trysku distributoru vody ovládanou krokovým motorem a chybové kódy pro novější jednotky u nich úplně neplatí. Také myslím mívaly specifický dveřní zámek, který umožňoval okamžité otevření dvířek na začátku cyklu s přerušením chodu pračky a možností vložit zapomenuté prádlo. Zajímavý a na svoji dobu velmi pokrokový model.
Zpět na „Bílá technika“
