Regulace výkonu infrazářiče
matseiko
#1 Příspěvek od matseiko »
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda někoho napadne nějaké elegantní (jednoduché a levné) řešení pro regulaci výkonu infrazářiče. Mám zářič Elcon 2000W, zapne se při zapojení do sítě, žádná složitá elektronika v tom zřejmě nebude. Děkuji za názory a rady :)
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Je to odporová zátěž. Takže stačí jednoduchý triakový regulátor.
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Na poloviční výkon stačí dioda.
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jednocestný usměrňovač se v síťovém napájení v dnešní době kvůli chráničům AC NEDOPORUČUJE!
alj
#5 Příspěvek od alj »
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
Nedoporučuje, ale nezakazuje. Co třeba fén? Oni ty chrániče fungují i tak.
#7 Příspěvek od Celeron »
Každej infrazářič potřebuje nějakou povrchovou teplotu aby optimálně vyzařoval. Když mu stáhneš napětí, tak jde jeho účinnost do kytek.
lopez
#8 Příspěvek od lopez »
Ako píšu kolegovia dá sa kadejako ale všetko má nejaké +-.
Dalšia z možností je použiť UAA2016 (triac termostat).
bu2520
#9 Příspěvek od bu2520 »
podstatné je jaký důvod proč snížit výkon, jak píše Celeron u infra jde o účinnost. Tak jestli by nebylo vhodnější regulovat čas sepnutí kdy se nechá těleso nahřát a chladnout.
#10 Příspěvek od rnbw »
Niektore ohrievace maju dve trubice, zapnut sa da jedna alebo obe.
Dekker
#11 Příspěvek od Dekker »
ZVUK2000 píše:Jednocestný usměrňovač se v síťovém napájení v dnešní době kvůli chráničům AC NEDOPORUČUJE!
Jdeš na to opačně
v dnešní době se chrániče typu AC nedoporučují. Ne že se nedoporučují zdroje možného DC proudu který je znecitilvý. To by rovnou mohli nedoporučovat spínané zdroje a 90% současné moderní elektroniky
ZVUK2000
#12 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ale spínané zdroje mají ve většinou dvoucestný usměrňovač.
mirku
#13 Příspěvek od mirku »
... a fény jsem opravoval asi čtyři od různých výrobců a všude byly graetz můstky ... 8-)
Eleman
#14 Příspěvek od Eleman »
Fény mají pro napájení motorku můstek, ale pokud mají dvoustupňovou regulaci kýkonu, tak je to právě řešeno napájením spirály bez/přes diodu.
Nevím jak dramatické je snížení účinku infrazářiče pokud mmá nižší teplotu.
Pokud by tommu tak bylo, tak kromě nabízených řešení by se možmá dala použít regulace dvoustavovým termostatem nebo použít PWM s dlouhou periodou (klidně 10 i více minut).
matseiko
#15 Příspěvek od matseiko »
Moc děkuji za Vaše reakce. Pro upřesnění - výkon bych potřeboval snížit vždy jen dočasně. Také má tento typ pouze jednu trubici.
Zářič mám v posilovně, kde nemám jiný zdroj tepla. Když je tam teplota na nule, tak plný výkon přijde vhod, ale po tom, co se dostanu "do tempa", je jeho výkon až moc velký. Na druhou stranu mít ho vypnutý úplně také není zrovna komfortní..Tedy dočasné snížení výkonu třeba na polovinu, by bylo dobré. Zkoušel jsem najít regulátory do zásuvky (skrz které bych intenzitu upravil), ale ty jsou stavěné na mnohem menší zátěž, nebo vyjdou na nesmyslné peníze. Nicméně něco takového jsem si představoval pod "elegantním" řešením.
Ten AC napěťový regulátor, jak posílal alj, bude asi nejlíp splňovat moje požadavky..[/b]
