Převodník napětí LEM zkušenosti.
- Artaban001
tak např:
LEM CV 3-1000 má mít 160KΩ
LV 100-3000/SP12 má mít 900kΩ
LV100-4000/SP6 má mít 1.6MΩ
Hodnoty jsou označeny jako "resistance of primary winding"
a u vadných se nedá naměřit buď vůbec nic, nebo úplně jiné hodnoty. Problém souvisí s tím, že se používají uvnitř předřadné odpory a ty se časem přeruší.
Moduly jsou neoravitelné a rozebíratelné pouze tím, že se s nimi praští o zem..
- Artaban001
- Artaban001
Jak se dokáží přerušit obyčejné odpory je na zvláštní vlákno - setkal jsem se i s tím, že odporová vrstva nějak "vysublimuje", nebo co - odpor není přepálem, odporová vrstva místy chybí, něco, jako když ji někdo upálí laserem. Dělá to i na odporech s kovovou vrstvou. Hodnota odporu se postupně časem zvyšuje, až se z něho stane izolant.
Ale to není věc, co bys měl řešit ty. Je potřeba to v rámci záruky omlátit o hlavu dodavateli.
- vasekpetr1
- Artaban001
- Artaban001
- Artaban001
- Artaban001
Pod svorkovnicí výstupu je deska elektroniky - několik procesorů, vše SMD. Vše notně impregnováno tropikalizačním lakem. Pod žebrovaným plastem je destička s SMD předřadnýmy odpory - některý měly vypařenou odporovou vrstvu. Celý vnitřek je zalitý Lukoprenem, nebo něčím takovým, co se tak tváří. Vlastní převáděcí "ústrojí" - Plastové toroidní pouzdro, na kterém je jedno vstupní vinutí - navíc je celý po obvodu ovinut několika závity Permalloy-páskou. Pokud se odstraní vstupní vinutí, je vidět, že je zespodu zalitá dvojice k sobě naplocho přilepených toroidních cívek (průměr jak to pouzdro), ještě obalený měděnou páskou. Obě toroidní cívky mají stejný odpor a vinutí je po celým obvodu. Žádnou Hallovou sondu jsem nenašel. Funkčně mi to připomělo nějaký ten magnetometr Fluxgate (přemejšlím, jestli s tím nepůjde nějak zabastlit).
