Jak to vlastně je...
MetalGod
#1 Příspěvek od MetalGod »
Mám počítač, do kterýho chci zatlouct např. DVD vypalovačku, ale PC je v záruce.
Počítač musím qůli tomu otevřít, ale co záruka???
>>>CRIFODO: Teď myslím ASUSe, né HAL3000!!!!
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 29 led 2007, 00:10, celkem upraveno 2 x.
DiGiCo
#2 Příspěvek od DiGiCo »
Nevím, jestli je to správný přístup, ale řeším to takhle : pokud je na přístroji záruční plomba, pak je jasné, že otevřením se záruka poruší a je věcí každého, aby se rozhodl, jestli to riskne. Pokud tam plomba není a zásah, který se v přístroji provede, je vratný (DVD se dá kdykoli vymontovat a nahradit tím, co tam původně bylo), tak není co řešit.
Jinak pokud bych opravdu stál o to, aby všechno bylo stopro v pořádku, asi bych se zeptal prodejce počítače, jestli si tu palírnu můžu namontovat sám nebo jestli to mám přivézt k nim.
#3 Příspěvek od Crifodo »
Samolepka bránící otevření PC je podle mě pošetilost. Taková záruka by chránila jen před blbostí zákazníka, který by mohl nasunout např. napájecí konektor opačně. Záruka se právě tak vztahuje na komponenty které si můžu koupit jednotlivě. Naproti tomu zákazník má dost možností jak "načít" PC zvenčí a pak tahat prodejce o záruku. Pochybuju dost o tom, že běžný prodejce má možnost zjistit jestli mi odešla základní deska vadou výrobce nebo přivedením napětí na USB... to by musel každou reklamaci posílat k vyřešení až do Číny a trvalo by to rok :lol:
Dej si tam tu jednotku sám, stejně bys taháním o záruku ztratil víc času než za který bys vydělal na reklamovaný díl...
Samolepky nahřáté fenem dělají divy - poznámka na okraj.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
OK, díky chlapi!!!
Co ty samolepky pod fénem dělaj? Že by se jim po tom chtělo dolů?
Nikdy jsem to nezkoušel.
#5 Příspěvek od rnbw »
Niektore idu pekne dole a potom aj naspat. Kedysi v skole sme takto opravovali PC z Infoveku, aby sa nemuselo cakat na to mesiac...
Hurvo
#6 Příspěvek od Hurvo »
Ja som tento problem so zarukou vyriesil takto: V zadu mam nalepku takze som nemohol rozobrat skrinku, tak som vybral z prednej strany PC skrinky vsekty tri zaslepky, pretoze tie nie su z vnutra zalepene a z vonka nalepky nedavaju. Povodnu mechaniku ktora napaluje iba CD a cita DVD som tam nechal a pouzivam ju. Na dalsi volny konektor som pripojil tu novu DVD napalovacku a napajanie na nu tam bolo tiez jedno navyse. Problem je v zapojeni tychto konektorov. Trva to dlho ale da sa to. Je tam malo miesta na ruky. Mechaniku som nemohol prisrobovat tak som ju prilepil samolepiacou molitanovou paskou a potom tam dal dve zaslepky a je to super. Keby sa nieco stalo s PC tak ju lahko vytiahnem a hotovo. 8-)
urbanek
#7 Příspěvek od urbanek »
Z tohoto důvodu je není dobré kupovat celou PC sestavu ale koupit jednotlivé komponenty a sestavit si to sám. To pak mám záruku na každý komponent zvlášť a není co řešit. A cenově to vyjde nastejno
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
No jo, jenže já to mám na splátky :cry:
DiGiCo
#9 Příspěvek od DiGiCo »
To je přesně jeden z důvodů, proč je leckdy výhodnější (neříkám levnější) koupit celou sestavu a ne jednotlivé komponenty, jak naznačoval urbanek.
#10 Příspěvek od Crifodo »
metalgod: záruka je podle zákona 2 roky, jestlis max. v roce 2005 nevěděl, že do PC patří DVD RW, pak je těžko něco řešit... :?
Počítače v posledních letech získávají charakter konzumního zboží, poté co jsem 2x koupil novou sestavu PC a pak řešil např. reklamaci monitoru (tenkrát 17" za 9000,- :o ), už bych nový PC nikdy nepořizoval. Jedině z komponentů z II. ruky. Je to za třetinu a někdy dokonce za odvoz. Jsou firmy, které likvidují výpočetní techniku na kila.
mira2830
#11 Příspěvek od mira2830 »
Crifodo píše:metalgod: ...Jsou firmy, které likvidují výpočetní techniku na kila.
například? :)
Jancis1
#12 Příspěvek od Jancis1 »
Už druhý počítač som si zložil sám, ale zaujímalo by ma ako to je so zárukou, keď zlý zdroj odpáli aj ďalšie komponenty. Dá sa to reklamovať? Tuším že kamarát mal s tým problém.
#13 Příspěvek od rnbw »
Myslim, ze by to mal platit predajca zdroja.
Najlepsie je kupovat zdroje, co sa neodpaluju :D
Raptor181
Moderátor
#14 Příspěvek od Raptor181 »
Ohladom zaruky a DVD mechaniky bude treba asi zajst do predajne odkial to mas a nech ti to tam namontuju a prelepia novou nalepkou.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
MaTTo
#15 Příspěvek od MaTTo »
Nebolo nahodou nieco v zakone ze ked reklamujem nieco s porusenou zarucnou plombou tak mi to predajca môze neuznat az vtedy ked dokaze ze tu chybu som si spôsobil ja sam ??Samozrejme prijat do reklamacie to musi aj kebyze neviem co sa deje. Ked je natom videt ze som to znicil ja sam a trvam na reklamacii (t.j. jedine 🤐 by to spravil) tak to posle na podmienecnu reklamaciu a vyrobca to uzna alebo neuzna .
Riesil som toto : v zdroji samy prach a zarucna plomba, rozrezal som ju vycistil zdroj po par mesiacoch sa zacal vypinat samozrejme vytecene 2 kondenzatory a predajca mi nechcel vzat reklamaciu ked som mu povedal to ze nemôze neprijat reklamaciu ako som pisal vyssie tak ho vzal a dostal som novy ... tak co , ja mat PC na splatky z nejakeho obchodu SHARK atd. nebojim sa porusit zarucnu nalepku ... napriklad teraz mam zdroj FORTRON a ziadna zarucna nalepka ... vyrobcovia zistili ze je to blbost uz
