Kompatibilita krimpovacích kleští
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
#1 Příspěvek od Celeron »
Přišly mě od Raselu čelisti HT-336G na SMA a BNC šestihrany. Vytáhl jsem málo používaný kleště na topný fólie a přehodil jsem čelisti. A jobovka, při stisku byly u otočnýho čepu sevřený a nakonci ještě 4 mm chyběly. Tak jsem vytáhl další troje kleště a zkusil přehodit do nich. A zase némlich to samý jen se měnila šířka nedovření a nebo se musely ručně vracet vypínací packou.
Tak jsem to začal zkoumat a moje představa o kompatibilitě kleští a čelistí odešla někam do řiti. Samotný čelisti mají v sevřený poloze šířku výřezu pro kleště od 12,2 do 13,6 mm a sevřený kleště bez čelistí jsou 10,9 do 12,9 mm.
I ty s nejširší kleště s čelistma na SMA a BNC nefungují.
A propo, na co je na kleštích to kolečko + - s šesti výřezy pro hlavu šroubů?
Na origo kleštích s čelistma na plechový dutinky na zakončení lícna to kolečko vůbec není a taky makaj. Dosud jsem si myslel, že to kolečko je právě na regulaci dovření kleští ale ani v nejzašších polohách žádnej vliv. No to jsem si zase nakálel na palici. :roll:
Co s tím? Koupit od Raselu samotný kleště HT336 FM a čekat týden než to dorazí a nebo si tyhle abnormálně široký čelisti přebrousit na magnetce nebo to zkusit líznout na frézce, což by bylo hned, podle pilníku to zase nějak šíleně tvrdý není.
#2 Příspěvek od rnbw »
Tiez mam asi 3 znacky kliesti, ktore vyzeraju takmer rovnako, ale celuste sa zamenit nedaju...
#3 Příspěvek od ok1hga »
existuje sada čelistí, která ale funguje jen s konkrétními kleštěmi . . .
https://konektor-kabel.cz/krimpovaci-kl ... ez-celisti
martinkopp
#4 Příspěvek od martinkopp »
Pokud máš obyčejné čínské kleště, lepší prodejci uvádějí do kterých jsou prodávané čelisti určeny, viz třeba tady https://vi.aliexpress.com/item/32863408595.html
Točítko je na nastavení maximální síly lisování. Například u fastonů je celkem jedno co tam nastavíš, ale třeba u HX jsou na nejvyšší přítlak už moc rozmáčklé.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
