Snímač charakteristik
efi55
#1 Příspěvek od efi55 »
Vedel by mi niekto poradiť ako zapojiť snímač charakteristik elektroniek na tranzistorový dvojkanálový osciloskop ,ktorý nemá vyvedený vstup X.
Ďakujem.
#2 Příspěvek od ok1hga »
dej víc informací . . .
jaký osciloskop máš ?
jaký snímač charakteristik chceš použít ?
efi55
#3 Příspěvek od efi55 »
Osciloskop -FNIRSI -1014D.
Snímač charakteristik:https://www.valvewizard.co.uk/curvetracer.html
Lukas-Peca
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
Pokud máš osciloskop bez vstupu X, je jedna možnost vzít pilu z časové základny osciloskopu, vyhodit ten generátor schodů a elektronku řídit tou pilou. Ale to by osciloskop musel mít výstup pily, což zřejmě stejně nemá.
Druhá kompromisní možnost je použít výstup X charakterografu jen k synchronizaci časové základny osciloskopu a tu nastavit na stejnou frekvenci, na které běží ten generátor pily. To by u toho FNIRSI mohlo jít.
EDIT: podle všeho ale ten osciloskop vstup X má.
#5 Příspěvek od ok1hga »
efi55 píše:Vedel . . . na tranzistorový dvojkanálový osciloskop ,ktorý nemá vyvedený vstup X.
Lukas-Peca píše:podle všeho ale ten osciloskop vstup X má.
taky si myslím, že má . . .
. . . nebo máš něco jiného.
efi55
#6 Příspěvek od efi55 »
Díky za radu.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Nechci rýpat, ale jak je u tohohle krámu ošetřeno, když nastane třeba zkrat a-g1 nebo g1-g2? Do g1 by se vyplatilo dát aspoň odpor 100k až 1M, přemostěný tlačítkem jako Gate Check.
